Текущее время: 26 июн 2024, 17:00
Gron
Заголовок сообщения: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2012, 23:02 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Отключается - не совсем верно сказано... При работе от аккумулятора - всё норм, а вот при работе от сети (что с аккумулятором, что без) вырубается, но как-то странно, пропадает питание проца (остальные напряжения остаются) чёрный экран и усё, все лампочки продолжают гореть. Вывести из подобного состояния получается удержанием кнопки включения. Потом тут же можно включить и продолжить работать, до следующего ступора ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) До загрузки винды (выбор вариантов загрузки к примеру) не вырубается. Зарядное менял, проц другой подкидавал, память тоже, винт менял, винду переустанавливал. PU3, PU1, PD1, PQ41, PQ42 заменил до кучи. Схему питальника проца перепаял всю. Может кто что подскажет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2012, 18:06 |
vind11 писал(а): может просто перегревается ? А может ШИМ питания проца?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2012, 23:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3106_1356112472.gif) |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Serg215 писал(а): Gronпропадает питание проца
тагансити Возможно, проблема в обвязке чарджера или в нём самОм..
Как влияет чарджер на питание проца? При высоком напряжении бывает что чарджер подзамыкает, а принизком работает. если при акб все полностью нормально, а с зу(поднимается напряжение с 11в акб до 18в зарядки) может быть где то утечка в ключах...
_________________ Всех денег не заработать!!!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2012, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Serg215 писал(а): Gronпропадает питание проца тагансити Возможно, проблема в обвязке чарджера или в нём самОм.. Как влияет чарджер на питание проца? На питание проца - никак. Предположение на счёт чарджера - потому, что Gron писал(а): При работе от аккумулятора - всё норм, а вот при работе от сети (что с аккумулятором, что без) вырубается ... а коммутацией питания батарея\адаптер занимается чарджер, и он же формирует управляющие сигналы батареи и адаптера для мульта, который затем меняет режимы S1 - S5. Gron писал(а): Заметил вот что, при подключении зарядника жутко начинает греться PU2 (51116). С чего бы вдруг? Заменить пока не на что, буду изучать дальше... Это ненормально и, возможно, из-за этого и проблемы, если в конце концов страдают формируемые ею напряжения. Ну и, конечно, режимы питателя проца Isl6265HRTZ стоит проконтролировать "до" и "после". Я думал по мульту это понять, но, похоже, топикстартеру измерения неинтересны - ну, кроме тех, что можно сделать при помощи пальца... (это я о нагреве PU2). ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2012, 08:45 |
тагансити писал(а): Предположение на счёт чарджера - потому, что
а коммутацией питания батарея\адаптер занимается чарджер, и он же формирует управляющие сигналы батареи и адаптера для мульта, который затем меняет режимы S1 - S5. Очевидно, что чарджер коммутирует напряжения БП/АКБ и больше от него в этом плане ничего и не нужно! А вот напряжение в системе меняются - отсюда видимо и проблема - жутко начинает греться PU2 (51116) тагансити писал(а): но, похоже, топикстартеру измерения неинтересны С этим согласен!
Gron
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2012, 03:27 |
тагансити писал(а): но, похоже, топикстартеру измерения неинтересны интересны, можете не сомневаться. все напруги в норме, сигналы тоже, вот и не отписывался. глюки начинаются исключительно когда ОС начинает регулировать напруги ядер, если проц сразу после загрузки ОСи нагрузить, то всё работает без проблем... может нафиг зафиксировать питание проца и бог с ним? вот тут у человека подобная проблема была: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B0#p268644
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2012, 22:59 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Gron писал(а): в итоге нашёл я тот кондёр что подкорачивал, фамилия злодея - РС45, (VCC 6265)
Так ремонт окончен или нет? Если да, то тему почему не закрыли?
