Текущее время: 29 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Toshiba satellit P300D-10U (ОС отсутствует) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:25
Приветствую всех участников форума!
Отдали ноутбук Toshiba satellit P300D-10U (PSPD4E), нет инициализации.
В первое время биос запускался, но HDD биос почему то не видел. Через некоторое время ноут вообще перестал и биос запускать. Итого в настоящее время имею:
1. При нажатии POWER кулер запускается на пару секунд и глохнет. Но через некоторое время, очевидно после нагрева "железа", кулер вновь начинает крутить.
2. Экран чёрный.
3. Лампочка WI-FI светит.
4. Флешка при подключении шнурка БП моргает на двух портах, вшитых в мать, на двух других - тишина. После включения ноута индикатор флешки на двух портах светится постоянно.
5. "Юг", "север", "видео" и проц умеренно греются.
Что предпринималось:
1. Отсоединено всё лишнее "железо" (HDD,DVD,модем,модуль WI-FI, два USB порта).
2. Попытка обновить BIOS (через флешку, Crisis и файл биоса с оффсайта).
Ничего не помогло.
Вполне возможно, что при попытке обновить биос нажимал не те "волшебные" сочетания клавиш.
В СЦ нести не хочу, хочу сам разобраться в проблеме. Что кто может посоветовать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit P300D-10U (ОС отсутствует) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 00:52
Начинайте сначала. Почитайте как создать тему, укажите платформу.
А для прошивки Биос придется найти программатор.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:29
купи программатор ch431 не дорого стоит и шей флеху
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit P300D-10U (Quanta BD3G DABD3AMB6DO REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:41
Платформу указал. Замеры не делал.
А через флешку не перепрошить биос? Накатал флешку с Crisis disk, появились три файла: флешер, минидос, и файл биоса. Вставляю флешку, далее нажимаю Fn+Esc, кабель питания, кнопка питания, отпускаю клавиши. При подключении кабеля индикатор флешки начинает светиться, при нажатии POWER моргает и дальше опять светит ровным светом. Индикатор кнопки включения при этом начинает мигать с частотой раз в сек. Ждал 15 мин., обновления так и не случилось, да и с чего, ноут флешку так и не читал. На остальные сочетания клавиш ноут вообще никак не реагировал, кроме как при подключении кабеля, при нажатых клавишах, индикатор флешки переставал светиться.
В электронике не чайник, пытаюсь учиться разбираться в аппаратной части компа, так, для себя. В связи с чем ноут в СЦ нести не хочу.
Программатор - это хорошо, но может дело совсем и не в биосе, и в итоге - деньги на ветер.
Там более что то я не разберусь, где вообще на материнской плате стоит микросхема биоса. Возле мультиконтроллера впаян какой то чип, но прочитать название не могу, затёрто.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:16
З_А_В писал(а):
пытаюсь учиться разбираться в аппаратной части компа....в итоге - деньги на ветер....что то я не разберусь, где вообще на материнской плате стоит микросхема биоса
Или изучайте диагностику или не мучайте себя и окружающих. Научится "на пальцах" без средств диагностики не выйдет.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F60 - 10U (FLESY3 A2670 A) Bios Нужен помагите!
в форуме Toshiba
Massaro
06 июл 2018, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации
в форуме Toshiba
visios
31 мар 2018, 09:22
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026
в форуме Toshiba
novikovam
28 май 2018, 09:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 13:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка Toshiba Satellit L735
maxr1979
04 июн 2019, 07:19
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
