Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: а1534 (820-00045) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 15:20
Суть такая,
На линии SMC_ONOFF_L звонится на ноль 1 кОм, на PP3V3_G3H 10 кОм (как положено)
соответственно напряжение на включателе 0.28в
SMC_ONOFF_L заходит на R5170 (10 кОм на 3.3в)
на C4811 (100pf на ноль, проверил целый)
в U5000 TM4EA231H6ZXRI (SMC)
ну и в два разъёма , которые естественно отключил
При этом вся дежурка присутствует, напряжение зарядки присутствует (8в)
Всё указывает на мертвый SMC.
Соответственно два вопроса, не ошибаюсь ли я с диагнозом, и каковы шансы заменить SMC? Они вроде как с прошивкой, которую прошить не реально.
 Заголовок сообщения: Re: а1534 (820-00045) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:41
То, что вы написали, алогично. Если с SMC_ONOFF_L на землю 1кОм, то там должно быть 3.3 вольт.
Если вы хотели написать 1 Ом, то где-то КЗ - либо в/под SMC, либо в одном из коннекторов. начните с осмотра коннекторов.
лбп есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 20:23
Нет , я ни чего не перепутал. 1 кОм на землю. На 3.3в эта линия подгружена через резистор 10 кОм. Получается делитель тока 1/10 , в результате на нем получается 0.3в . Разъёмы конечно же осмотрел.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:43
Согласен - моя ошибка.
Я бы все же снял C4811, прежде чем менять SMC.
И, кстати, до замены SMC имеет смысл сделать ему reflow - может помочь если под ним коррозия.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:28
а предыстория аппарата есть? случаем, такое поведение не после обновления на 10,14?
зы - в smc пока не лезьте)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:34
Я не хочу в smc лезть. Про конденсатор уже писал, снимал его. К стати SMC в продаже не нашел, и с его прошивкой тоже тупик.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:40
БРЕД.
Нет никакого делителя 1/10, есть пулап 10к на 3,3_G3H.
Потому что действуйщее значение сигнала "0" и его подтянули против случайного срабатывания от наводок на MLB.
А зачем тогда лезть в Эппл? :-):
Напряжение "на включателе" - вода в клавиатуре побывала.
Без подключенной клавиатуры, какое напряжение на пятаках SMC_ONOFF_L на материнской плате?
У платформы 00045 - эти пятаки находятся недалеко от ЛЕДа SYS_DETECT.
Вы когда замеры делаете, у Вас белый ЛЕД светится?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:17
если отрубить от платы трекпад, при подключении зу будет ли гонг и какие напряги будут подниматься
вы пишете про "вся дежурка" - какие именно напруги вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:35
Я же уже писал . 0.28в там (на включателе), с отключенной клавой конечно. Соответствует 1/10 от 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
в принципе можно закрывать , Пустили его на запчасти. Удачный покупатель топа подвернулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1534 (820-00045-а) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
19 авг 2019, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата 820-00687 с а1534, macbook 12 2017!!!
в форуме Куплю | Buy
Des_ik
15 фев 2021, 20:52
Des_ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6843
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается
в форуме Apple
Zoomer-ok
13
5687
20 мар 2019, 22:59
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-a) не включается
в форуме Apple
greewolf
21 янв 2020, 22:43
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
