Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
igor.kts32
Заголовок сообщения: а1534 (820-00045) Не включается Добавлено: 27 окт 2018, 15:20 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 166.45
Сообщения: 504 Откуда: Москва
Суть такая, На линии SMC_ONOFF_L звонится на ноль 1 кОм, на PP3V3_G3H 10 кОм (как положено) соответственно напряжение на включателе 0.28в
SMC_ONOFF_L заходит на R5170 (10 кОм на 3.3в) на C4811 (100pf на ноль, проверил целый) в U5000 TM4EA231H6ZXRI (SMC) ну и в два разъёма , которые естественно отключил
При этом вся дежурка присутствует, напряжение зарядки присутствует (8в) Всё указывает на мертвый SMC. Соответственно два вопроса, не ошибаюсь ли я с диагнозом, и каковы шансы заменить SMC? Они вроде как с прошивкой, которую прошить не реально.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1534 (820-00045) Не включается Добавлено: 02 ноя 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
igor.kts32 писал(а): Получается делитель тока 1/10 , в результате на нем получается 0.3в БРЕД. Нет никакого делителя 1/10, есть пулап 10к на 3,3_G3H. Потому что действуйщее значение сигнала "0" и его подтянули против случайного срабатывания от наводок на MLB. igor.kts32 писал(а): Я не хочу в smc лезть. А зачем тогда лезть в Эппл? Напряжение "на включателе" - вода в клавиатуре побывала. Без подключенной клавиатуры, какое напряжение на пятаках SMC_ONOFF_L на материнской плате? Вложение: 00045_smconoffl.png У платформы 00045 - эти пятаки находятся недалеко от ЛЕДа SYS_DETECT. Вы когда замеры делаете, у Вас белый ЛЕД светится?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: а1534 (820-00045) Не включается Добавлено: 02 ноя 2018, 19:35 |
leo125 писал(а): Без подключенной клавиатуры, какое напряжение на пятаках SMC_ONOFF_L на материнской плате? Я же уже писал . 0.28в там (на включателе), с отключенной клавой конечно. Соответствует 1/10 от 3.3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- в принципе можно закрывать , Пустили его на запчасти. Удачный покупатель топа подвернулся.
