Текущее время: 01 июл 2024, 21:04
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2019, 21:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=105432_1594672330.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Проблема такая, была видеокарта GV-R928XOC-3GD Rev:2.0 без переключателя Bios и без двух флешек памяти, чип GPU и чипы памяти не трогали (с обратной стороны не хватало маленького конденсатора - запаял, картинку в интернете увидел). Для работы взял Pm25LD010 и на быстросъём подпаял проводами с обратной стороны видеокарты, чтобы не мешалась спереди (питание 3.3 V на неё приходит всегда). ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XRP5) Подошёл Bios от Gigabyte.R9280X.3072.140915 брал тут https://www.techpowerup.com/vgabios/167 ... 072-140915Пару раз видеокарта включилась, успел сделать замеры по питанию На видеокарте в рабочем состоянии ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) Потом она перестала работать, и замеры получились такие ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Вопрос: Может какая та микросхема по питанию неисправна, может у них они и те же проблемы по питанию часто встречаются ? Кто может помочь ? В интернете ещё увидел картинку с такими замерами по питанию ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 37 секунд: ---------- Сейчас осмотрел видеокарту с обратной стороны и увидел сбитый элемент под позицией Q1802, кто может на свей или у кого есть такая в запчастях, может посмотреть маркировку того элемента ? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DP9X) Увидел у Gigabyte GV-R795WF3-3GD Rev:1.0 примерно такое же расположение элементов и такое же обозначение позиции Q1802, где установлен 1AM N ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=08UA)
Последний раз редактировалось КомпБит 03 ноя 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2019, 08:28 |
В общем итог пока один: Все Bios под эту видеокарту для Gigabyte с памятью ELPIDA ( Gigabyte.R9280X.3072.140915 , Gigabyte.R9280X.3072.140106 , Gigabyte.R9280X.3072.131020_1 , Gigabyte.R9280X.3072.131020 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_2 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_4 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_1 , Gigabyte.R9280X.3072.131008 , Gigabyte.R9280X.3072.131015 , Gigabyte.R9280X.3072.130925_1 , Gigabyte.R9280X.3072.130925) выдают картинку BIOS материнской платы через DVI-D но не через HDMI. Плюс похоже у видеокарты проблемы (скорее всего) с памятью (артефакты на экране) пока отложу её, может потом буду с донора снимать память - перекатывая шары на ней ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) Но может проблема у видеокарты ещё где то... А в саму Windows (Windows 10x64) даже не заходит - монитор горит (светодиод) зелёным, а картинки нет (чёрный экран) !
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
КомпБит писал(а): Через DVD-D теперь всегда включается, а через HDMI нет. может всё же есть проблема с HDMI ? к тому же: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=FK2Z)
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2019, 16:08 |
КомпБит писал(а): Я же написал что это не моя картинка Это я видел. Т.е. вы уверены, что у вас там правильные напряжения на чужой картинке не правильные?
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2019, 00:38 |
Sekandr писал(а): Это я видел. Т.е. вы уверены, что у вас там правильные напряжения на чужой картинке не правильные? Тоже можно и у Вас спросить, "А Вы уверены, что у меня там не правильные напряжения, а на чужой картинке правильные" ? Может это ещё от версии Bios зависит и от того в каком режиме видеокарты работали: У меня только в Bios. У него не знаю (в Bios или в ОС Windows он к примеру делал замеры) ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 47 секунд: ---------- Windows 10x64 запустилась и картинку через DVI-I как и через HDMI показывает (больше не чего не ремонтировал у видеокарты , только подкинул другое охлаждение чтобы удобнее делать замеры). Хотя может и проблема с запуском Windows 10x64 была изначально в старом ноутбучном HDD (ну нету у меня другого под тестовый стен сейчас). ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KOI7) При запуске теста на Gigabyte GV-R928XOC-3GD Rev:2.0 в FurMark, где то в начале на 1 секунду появляются искажения и картинка потом нормальная (сообщения о проблеме с драйвером видеокарты от Windows 10x64 в низу нет) явно проблемы с памятью !? У меня есть донор Gigabyte GV-R795WF3-3GD Rev:1.0 ( там так же 12 банок памяти) и там как раз память 3Gb H5GQ2H24AFR ( для GV-R928XOC-3GD Rev: 2.0 как раз есть 2 Bios под эту память - Gigabyte.R9280X.3072.131128 и Gigabyte.R9280X.3072.141120 ).Вопрос: Где скачать этот MATS, как его запустить и как проверить память видеокарты ? Или придётся снимать и менять все 12 банок памяти с перекатыванием шаров. Щас опять не дает картинку на экран ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) либо старый ноутбучный HDD в мусорку выкинуть, либо это всё таки память (наверное снимать и менять на Hynix H5GQ2H24AFR буду) , а так всё красиво БЫЛО (( Пока в поиске увидел и скачал Video Memory stress Test v1.21 , уже там показывает кучу ошибок по памяти (название GPU определило правильно), образ записал на USB через UltraISO как загрузочный, и вот такую картину показывает.![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=BSV6)
