Текущее время: 01 июл 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:08
Вообщем есть данная карта на руках, до меня кем-то копанная, нашел на плате дохлый Q224, и явно меняный Q211. У кого есть такая плата на руках просьба глянуть маркировку этого транзистора. По самой плате, на ней нет никаких напряжений кроме 5в на 7805. Все сопротивления на плате в норме и на чипе и на остальных питальниках. Знать бы что это за транзисторы в схеме и почему они сдохли.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:51
если кому интересно, ремонтировал такую, не крутились кулеры, проблема была тоже в Q211 и горелой дорожке, всему виной С221 в кз на обратной стороне платы, Q224 и Q211 это оба P-канальные ключи.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:23
Проблема такая, была видеокарта GV-R928XOC-3GD Rev:2.0 без переключателя Bios и без двух флешек памяти, чип GPU и чипы памяти не трогали (с обратной стороны не хватало маленького конденсатора - запаял, картинку в интернете увидел).
Для работы взял Pm25LD010 и на быстросъём подпаял проводами с обратной стороны видеокарты, чтобы не мешалась спереди (питание 3.3 V на неё приходит всегда).
Подошёл Bios от Gigabyte.R9280X.3072.140915 брал тут https://www.techpowerup.com/vgabios/167 ... 072-140915
Пару раз видеокарта включилась, успел сделать замеры по питанию
На видеокарте в рабочем состоянии :dan_ser:
Потом она перестала работать, и замеры получились такие :ny_tik:
Вопрос: Может какая та микросхема по питанию неисправна, может у них они и те же проблемы по питанию часто встречаются ? Кто может помочь ? :cry_ing:
В интернете ещё увидел картинку с такими замерами по питанию
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 37 секунд: ----------
Сейчас осмотрел видеокарту с обратной стороны и увидел сбитый элемент под позицией Q1802, кто может на свей или у кого есть такая в запчастях, может посмотреть маркировку того элемента ?
Увидел у Gigabyte GV-R795WF3-3GD Rev:1.0 примерно такое же расположение элементов и такое же обозначение позиции Q1802, где установлен 1AM N
Последний раз редактировалось КомпБит 03 ноя 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:18
скачайте бордвю от асуса на 7970 референс и все будет вам ясно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 00:07
В общем запаял я с обратной стороны где mini DisplayPort элемент под позицией Q1802, где установлен 1AM N
Напряжения появились как у рабочей, но картинки нет.
Буду дальше пробовать для начала перебирать все Bios (всего 64 шт) от этой марки видеокарты от разных Производителей с такой же памятью ELPIDA :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
Уже хотел с ней сегодня не возится, но тут на глаза попался переходник с DVD-D на HDMI. И О ЧУДО ! Через DVD-D теперь всегда включается, а через HDMI нет. Похоже теперь и в самом деле нужно перебрать версии Bios. :ya_hoo_oo:
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 08:28
В общем итог пока один: Все Bios под эту видеокарту для Gigabyte с памятью ELPIDA ( Gigabyte.R9280X.3072.140915 , Gigabyte.R9280X.3072.140106 , Gigabyte.R9280X.3072.131020_1 , Gigabyte.R9280X.3072.131020 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_2 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_4 , Gigabyte.R9280X.3072.131015_1 , Gigabyte.R9280X.3072.131008 , Gigabyte.R9280X.3072.131015 , Gigabyte.R9280X.3072.130925_1 , Gigabyte.R9280X.3072.130925) выдают картинку BIOS материнской платы через DVI-D но не через HDMI. :nez-nayu:
Плюс похоже у видеокарты проблемы (скорее всего) с памятью (артефакты на экране) :cry_ing: пока отложу её, может потом буду с донора снимать память - перекатывая шары на ней :smu:sche_nie: Но может проблема у видеокарты ещё где то...
А в саму Windows (Windows 10x64) даже не заходит - монитор горит (светодиод) зелёным, а картинки нет (чёрный экран) !
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:24
может всё же есть проблема с HDMI ?
к тому же:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:39
Я же написал что это не моя картинка, а "В интернете ещё увидел картинку с такими замерами по питанию" :ne_ne_ne:
А вот мои замеры по питанию
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:08
Это я видел. Т.е. вы уверены, что у вас там правильные напряжения на чужой картинке не правильные?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:38
Тоже можно и у Вас спросить, "А Вы уверены, что у меня там не правильные напряжения, а на чужой картинке правильные" ?
Может это ещё от версии Bios зависит и от того в каком режиме видеокарты работали: У меня только в Bios. У него не знаю (в Bios или в ОС Windows он к примеру делал замеры) :ni_zia:
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 47 секунд: ----------
Windows 10x64 запустилась и картинку через DVI-I как и через HDMI показывает (больше не чего не ремонтировал у видеокарты , только подкинул другое охлаждение чтобы удобнее делать замеры). Хотя может и проблема с запуском Windows 10x64 была изначально в старом ноутбучном HDD (ну нету у меня другого под тестовый стен сейчас).
При запуске теста на Gigabyte GV-R928XOC-3GD Rev:2.0 в FurMark, где то в начале на 1 секунду появляются искажения и картинка потом нормальная (сообщения о проблеме с драйвером видеокарты от Windows 10x64 в низу нет) явно проблемы с памятью !?
У меня есть донор Gigabyte GV-R795WF3-3GD Rev:1.0 ( там так же 12 банок памяти) и там как раз память 3Gb H5GQ2H24AFR ( для GV-R928XOC-3GD Rev: 2.0 как раз есть 2 Bios под эту память - Gigabyte.R9280X.3072.131128 и Gigabyte.R9280X.3072.141120 ).
Вопрос: Где скачать этот MATS, как его запустить и как проверить память видеокарты ? :ne_vi_del:
Или придётся снимать и менять все 12 банок памяти с перекатыванием шаров.
Щас опять не дает картинку на экран :ps_ih: либо старый ноутбучный HDD в мусорку выкинуть, либо это всё таки память (наверное снимать и менять на Hynix H5GQ2H24AFR буду) , а так всё красиво БЫЛО ((
Пока в поиске увидел и скачал Video Memory stress Test v1.21 , уже там показывает кучу ошибок по памяти (название GPU определило правильно), образ записал на USB через UltraISO как загрузочный, и вот такую картину показывает.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:04
Уже выпаял конденсаторы, хотел менять 12 банок памяти, но чувствую что Шаров хватит только на 6-7 банок памяти. Заказал шары BGA. А тут ещё и увидел что нет конденсатора за GPU. "Смешно" если бы его запав - увидев сразу, видеокарта стала бы работать нормально (но не факт). Жаль что сразу не увидел и жаль что в интернете НЕТ фотографий плат видеокарт с обеих сторон (без всяких радиаторов) в Высоком разрешении - не всегда можно увидеть есть там что или нет. :cry_ing:
Может ещё каких то SMD не хватает на плате (сколотых - сбитых), а так сразу и не увидеть. :ne_vi_del:
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:12
В общем запаял я 2 недостающих SMD конденсаторов (маленьких) с обратной стороны GPU. Пришлось и конденсаторы обратно проводками подпаять чтобы проверить.
Результат всё тот же: Видео драйверы не устанавливаются, монитор через HDMI не работает (через DVI-I на HDMI кое как картинку выводит), при попытке установить драйверы на видеокарту картинка на мониторе гаснет (черный квадрат, но лампочка горит Зелёным светом у монитора).
При запуске и в Windows 10x64 (пробовал даже её переустановить результат тот же) отчётливо видно полосы (в Bios были какие то точки маленькие / меленькие полоски)
Всё больше думаю нужно попробовать перекинуть Память с ELPIDA на Hynix которая есть как раз в поддержке Bios для этой видеокарты. :ny_tik:
Жду BGA шары с Aliexpress, а то своих не хватило :smu:sche_nie: чтобы перекатать банки памяти :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:25
В общем кое как у меня хватило 0.45 шаров под перекатку всех 12 банок памяти (заменил ELPIDA на HYNIX от видеокарты Gigabyte HD 7950 3Gb у которой был прогар, я его убирал и карта работала без сильных нагрузок).
Поменяв память по тепловизору вижу (к словам не придираться) что при включении у видеокарты не нагревается память, и по нагреву работают 6 из 7 фаз (самая верхняя в КЗ).
Выпаял дроссель, фаза включается но найти из-за чего и где именно КЗ не могу (там где был дроссель с одной стороны 0.9V , а сдругой стороны КЗ - подавал туда 0.9V не чего не грелось).
Не один день потратил на перепайку Памяти, всё ровно запаял, а теперь иногда даже картинку не выводит как раньше и в добавок появилось КЗ. :ny_tik:
Итог: Монитор теперь не включается (даже лампочка не загорается Зелёным) + КЗ по одной фазе и не работает Память что я запаял (заменил ELPIDA на HYNIX) :ps_ih:
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:29
КомпБит
а без памяти не пробовали включать и замерить напряжение осциллографом?
без памяти сопротивление какое было?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:02
До этого как выводило хотя бы какое то изображение с памятью ELPIDA я мерил только напряжение, сопротивление меня тогда не интересовало (видно зря) :-): , а осциллографа у меня нет :cry_ing:
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabit GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет изображения
vlad223687
3501
13 мар 2019, 00:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0
Ksercss
14
2889
11 апр 2019, 07:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать драйвер фазы GV-R928XOC-3GD rev 2.0
speedtm
09 мар 2020, 07:06
195619 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD
DahakaLab
05 мар 2015, 15:50
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения видеокарты Gigabyte GV-R928XOC-3GD
в форуме Куплю | Buy
bitecraft
14 авг 2017, 15:42
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zx2511 и гости: 25
