Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Мистика-пипистика и недовольный клиент.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:49
Короче говоря, знакомый попросил помочь с восстановлением инфы на ноуте знакомого. Вернее, сына знакомой. Ноутбук Dell Inspirion M5010 с атлончиком на борту и 160 гиговым жестким диском. Жалоба на потерянный раздел F, на котором хранилось около 40 гигов фоток-домашнего видео-музыки. До этого ноутбук летом носили в один из многочисленных сервисов, где его якобы чистили от пыли, меняли термоинтерфейс и переустановили ОС.
Начинаю смотреть ноутбук - всего два раздела на жестком диске. Диск С размером в 50 с небольшим гигов и диск D все остальное. Потерянного раздела просто нет. Хотя со слов потерпевшего он там был "мамой кълянус, да!". Смотрю жесткий диск Акронисом - всего два раздела, причем зарезервированная ОС область не 100 метров, как на семерке, а 350. Звоню потерпевшему и спрашиваю, переустанавливали ОС на восьмерку или нет. От клянется-божится, что ноут никто не трогал и так далее. Решаю просканировать диск на наличие потерянных-удаленных разделов и ессно ничего не обнаруживаю. Еще раз спрашиваю потерпевшего - раздел точно был? Может к ноутбуку был подключен жесткий диск-флешка и вся инфа тупо осталась там? Говорит нет.
Запускаю полное сканирование жесткого диска на наличие какой-либо информации. В итоге нашел 58 гигов музыки, фоток, видео. Все читается. Запускаю сканирование другой программой и по маскам нахожу 98 гигов инфы. Копирую все это дело на переносной жестак и отдаю клиенту.
Проходит пара-тройка дней и потерпевший заявляется с претензией, что его инфы там уащпе, Уася, нет и я восстановил инфу, которая находилась на переносном жестком диске. :sh_ok: Пытаюсь всосать услышанное и вежливо спрашиваю - это как? Жесткий диск был предоставлен мне ПОСЛЕ окончания поиска файлов и вся инфа скопирована на него с моего жесткого диска. Каким образом инфа с его жесткого диска могла попасть на мой компьютер в виде папок под номерами?
Потерпевший жевал сопли и пытался что-то мне предъявить, типа надо было сразу сказать, что инфу нельзя восстановить и так далее. Вежливо объяснил человеку, что восстановление инфы после затирания разделов, других мастеров и так далее задача часто невыполнимая. Отдал ему всю сумму, что брал за работу, пожелал счастливого пути и удачи, и пошел дальше заниматься своими делами.
Собственно, вопрос - чисто теоретически могли два раздела САМИ СОБОЙ слиться в один? За мою более чем 20 летнюю практику такого случая еще не было. Инфа была удалена, потеряна с разделами при переустановке, раздел терял букву и не виделся системой - все это можно восстановить, хоть и не на 100%. Но чтобы происходило слияние двух разделов с полной потерей информации, причем само собой - этого еще не было. :nez-nayu: У кого какие мысли на этот счет?
Последний раз редактировалось User1975 29 окт 2018, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мистика-пипистика и недовольный клиент.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:05
А какие тут могут быть мысли если винт(данные) ковыряло полдесятка человек и что там было и чего не было никто уже никогда не узнает, слушать клиента вообще последнее дело, хотя он и сказал верную мысль - сразу лесом слать после всяких сервисов, переустановок и тд) Почему-то с потерянным разделом тот сервис, который ему что-то делал, не помог, вот и пошли "побираться" по друзьям друзей - обычное дело
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:17
Может это уже и не тот диск,который имел раздел F и на котором хранилось около 40 гигов фоток?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:50
Меня терзают смутные сомнения... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:03
нет
Вы восстановили то, что клиент до этого копировал с хдд ноута на свой внешний, потом удалил (вангую :)...
присоединяюсь к словам Дока.
Если надо добиться истины - можно было бы провести подробное исследование... в виндовс журналов с логами очень много, думаю там можно отследить все действия с момента установки... хотяб найти (если это было) обращение у разделу F...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:22
Вот в этом-то и засада. Вбиваешь в поиске название папки и выскакивает ссылка на эту папку на несуществующем диске F. По логике диск F является логическим разделом и при создании разделов ему автоматом присваивается своя буква. То бишь при создании трех разделов у нас будут диски С, D и Е. А диск F будет называться в данном конкретном случае DVD привод, который там тоже есть. А тут художественный свист про когда-то существующий диск F без следов его присутствия. Вообще после ковыряний этого ноутбука у меня сложилось стойкое чувство, что предыдущий мастер тупо скопировал образ диска и развернул его на другом меньших размеров, потеряв большую часть информации. Ссылка на несуществующие папки откуда-то там же осталась? Плюс правило "клиент всегда врет" никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:56
С языка сняли ;)
2 правила ремонтника:
1. Клиент всегда врет.
2. Если не врет, см. правило 1.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
ну да, по логике F уже после двд должен идти... может у него в разных сервисах сд карточку подрезали? (опять вангую :))
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:02
Теперь этот знакомый, который подогнал такого знакомого, попал на хорошую поляну, чтоб остаться знакомым.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:25
Да нее, там очень хороший человек. :a_g_a: Портить отношения из-за одного нехорошего человека не стоит. Я тут про сезонные обострения подумал. Прогнать, что в восстановленных папках находится инфа с переносного жесткого диска, который попал ко мне уже после всей работы - это реально клиника. :-) :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Сорри за мультипостинг. Да там могли и винт подрезать. Контора промышляет продажей б\у железа.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:22
Меня такие знакомые напрягают. Подгонят какого-нибудь своего "кентюрика с работы", навешают ему лапши про тебя, разрекламируют, а потом огребай... У меня есть один такой. Звонит говорит, у моего близкого проблема, реши. То-то и то-то случилось, цена вопроса? Ну назвал ориентировочно. Ну знакомый и назвал ему эту цену за окончательную. Говорит, "да мой мастер тебе все за ХХХХ сделает тип-топ". По факту, там вообще пздц. Цена уже YYYY. "Епать, это дорого, нафуй нужно его делать, че это за мастер, я рассчитывал, что по свойски сделает..." В итоге и этот ушел недовольный, и знакомый под удар попал. И я "неадекватно дорогой мастер", оказывается. Нафиг таких.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:29
"Хорошие" знакомые, неблизкие родственники и "нужные люди" без проблем в ремонте не бывают и автоматически попадают в разряд неудобных клиентов.
Клиенты с улицы - без проблем.
Думаю, не только у меня так :-): :men:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:05
Это наш менталитет такой... Эхо совдепа,когда всё по "блату" и "дружбе" решалось за бутылку водки и за щедрые слова типа " спасибо,буду должен"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:01
Это-то при чём..?
Пример: тело "с улицы" - меняешь хард/память/ШИМ/чип, берёшь как надо, клиент ещё пару-тройку приводит, все счастливы
Другое тело (например родственника) - "что-то пропадает, не всегда стартует (на поверку-изредка не стартует), там, наверное пыли много" - только замена борта..
За пирожок с ливером?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:38
С родственниками поступаю так, если что то из разряда (переустановить систему,почистить от пыли) еще помогу.. Если какой друг родственника или серьёзная проблема у самого родственника, то тариф как для всех.. Изначально даю всем понять,что за спасибо или за бутылку пива,пусть делают сами или ищут на стороне. как то так!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 09:59
А лучше "своим" не делать ремонт , дабы не было патовых ситуаций...
Нельзя путать отношение и работу . Ничего хорошего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:54
Скорее всего переустановили систему на другой диск раньше. А старый с злосчастным разделом уже канул в пучину.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 23:48
Знакомым, которые приводят таких клиентов все равно нужно высказывать свое фи. Чтобы не ручались за всех подряд, а малость думали головой а не только ей ели
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:49
Своим нельзя делать вообще, и денег не возьмёшь, и мозги потом вынесут из-за своих же кривых рук
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопро и недовольный нулик
в форуме Беседка
miheys
21
2601
22 янв 2021, 23:05
nullik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R25 (Shanghai) Мистика!
в форуме Samsung
voronn86
03 июн 2016, 16:11
voronn86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1993
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g6 (DAOR33MB6E0 REV:E) Мистика с подключенным вентилятором
Fatalkiborg
25 мар 2017, 11:15
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой
flatmobil
01 дек 2017, 23:30
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
