Текущее время: 28 сен 2024, 15:41
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. Добавлено: 31 окт 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
Vies писал(а): W25Q64FVSIG К стати в чем разница Q и G ? Q режим quad G без режима quad. короче нужна флешка именно quad если такая стояла. и в программаторе тоже нужно выставить Quad enable. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- плюс про чистку ме региона не забываем.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. Добавлено: 05 ноя 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Вам правильно сказали - отстаньте от флэши. Если бы проблема была в режиме Quad, у вас бы посты пустые были.
Что значит - индикаторы не горят? Вообще никаких, ни питания, ни заряда аккума после выключения? Нужно после выключения проверить дежурку, померять, доходит ли до мульта сигнал с кнопки, транслируется ли он мультом, питание мульта и т.д. Асусы стартуют при сбросе кмоса сами.
Посмотрите на шлейф до кнопки включения - не задраны ли контакты.
Трансляция сигнала кнопки с мульта - 56 контакт мульта и резистор рядышком - сигнал PM_PWRBTN#, посмотрите, что с ним при нажатии на кнопку. Сигнал на кнопку - 125 контакт мульта и резистор R7036 от него. Номинал резистора - 1кОм
Vies
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 13 янв 2018, 09:51 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 90 Откуда: Omsk
Добрался до ноута Немного инфы. 1) Ноутбук был ударник (друг ударил кулаком с психу) 2)Ноут бывал в СЦ. Там ему шили биос (после неудачного обновления Биоса) 3)Cтарая флешка была MX25L6435EM (сказали из СЦ) Дамп я так у них не забрал...соответственно не работала сеть. и не было ключа WIN. Теперь о том что сделал: Цитата: Начал стартовать с кнопки,Но только один раз после выключения ноут не стартует (индикаторы не горят). Тут моя ошибка! был треснут шлейф кнопки включения. Заметил потемнения на IT8517E. Заменил, стал нормально включатся. В работе не понравилась температура RTL8411AS. Оказалось кз по 3v Замена решила проблему. Биос решил оставить старый. Теперь осталось накатить мак адрес. и все. Прошу прощения если в начале не правильно сформулировал описание проблемы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 32 секунды: ---------- Вдруг кому поможет мак адрес находится на наклейке на самой материнской плате.Зашивается с помощью HEX редактора через дамп биоса, либо из под DOS прогой BT2.exe
