Текущее время: 28 сен 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:34
Ноутбук ASUS x550cc-x0221H
Плата X550CL rev 2.0
Мульт IT8518E
Flash W25Q64FV
Проблема следующая:
LAN не работает, мак адрес чист.
Прошил Bios
Начал стартовать с кнопки,Но только один раз после выключения ноут не стартует (индикаторы не горят).
Сброс CMOS решает проблему, так же до первого включения.
W25Q64FV менял на W25Q64CV изменений нет
Не подскажите в чем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:06
По boardview у вас должна стоять MXIC MX25L6435EM2I-10G. А какая именно у вас флэшка стояла W25Q64FV...q или g?
по идеи у вас должна стоять quad флешка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:24
W25Q64FVSIG
Какая изначально стояла, не в курсе ибо копан был уже биос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Странно биос копан был, но защита от записи стояла.
К стати в чем разница Q и G ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:04
Vies писал(а):
W25Q64FVSIG
Q режим quad G без режима quad.
короче нужна флешка именно quad если такая стояла. и в программаторе тоже нужно выставить Quad enable.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
плюс про чистку ме региона не забываем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:10
Quad (повышенная скорость) Правильно понял?
Если так то каким образом это все может влиять на "недостарт" ноута?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:22
Короче вставьте родную флэшку для начала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:04
Добрый день.
Было бы не плохо посмотреть что при этом на мульте происходит.
При нажатии на кнопку питания, что с сигналами:
PWR_SW#_EC (125)
PM_PWRBTN# (56)
PM_SUSC# (57)
PM_SUSB# (107)
А так-же состояние дежурки до включения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:07
Добрый, для начала и правда хотелось бы махнуть сперва Флешку как посоветовали выше.
Оказалось что 2 флешки которые я ставил читались через раз.
Попробую сегодня прикупить флешек, а там и замерами займусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:22
Флешки часто не читаются из-за плохого контакта в переходнике программатора. Перед чтением/прошивкой нужно хорошо зачищать ножки от припоя, отмывать и убедиться, что все они на одном уровне. Сам переходник тоже можно почистить.
А по наличию или отсутствию последовательности сигналов уже можно складывать общую картину.
Еще хорошо бы подкинуть пост-карту на ddr3 или jdebug1.
На таких и подобных ноутах есть похожие проблемы. Но сначала замеры.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:03
Vies
забейте на флешку,
дело не в ней,судя по вашему описанию.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:17
Нужно смотреть в сторону мульта и чипа.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 21:18
Спасибо всем за советы, начну все же с флешки.
Что то меня мучают сомнения по поводу биоса, начну с него чтобы уже откинуть мысли о битых флешках)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:13
Vies
отпишись потом плиз
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:57
Вам правильно сказали - отстаньте от флэши. Если бы проблема была в режиме Quad, у вас бы посты пустые были.
Что значит - индикаторы не горят? Вообще никаких, ни питания, ни заряда аккума после выключения?
Нужно после выключения проверить дежурку, померять, доходит ли до мульта сигнал с кнопки, транслируется ли он мультом, питание мульта и т.д.
Асусы стартуют при сбросе кмоса сами.
Посмотрите на шлейф до кнопки включения - не задраны ли контакты.
Трансляция сигнала кнопки с мульта - 56 контакт мульта и резистор рядышком - сигнал PM_PWRBTN#, посмотрите, что с ним при нажатии на кнопку.
Сигнал на кнопку - 125 контакт мульта и резистор R7036 от него. Номинал резистора - 1кОм
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:51
Добрался до ноута :-):
Немного инфы.
1) Ноутбук был ударник (друг ударил кулаком с психу)
2)Ноут бывал в СЦ.
Там ему шили биос (после неудачного обновления Биоса)
3)Cтарая флешка была MX25L6435EM (сказали из СЦ)
Дамп я так у них не забрал...соответственно не работала сеть. и не было ключа WIN.
Теперь о том что сделал:
Тут моя ошибка! был треснут шлейф кнопки включения.
Заметил потемнения на IT8517E.
Заменил, стал нормально включатся.
В работе не понравилась температура RTL8411AS.
Оказалось кз по 3v
Замена решила проблему.
Биос решил оставить старый.
Теперь осталось накатить мак адрес. и все.
Прошу прощения если в начале не правильно сформулировал описание проблемы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 32 секунды: ----------
Вдруг кому поможет
мак адрес находится на наклейке на самой материнской плате.
Зашивается с помощью HEX редактора через дамп биоса, либо из под DOS прогой BT2.exe
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) Не включался с кнопки
bambin
1845
17 фев 2021, 13:32
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6830s (6050a2161401-mb-a03) Выключался
Ленар
25 июн 2020, 22:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить спящий режим на планшете,нужно чтобы, экран не выключался
lomess
31 июл 2024, 20:34
qwer1423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
2950
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
alexalexa
2861
15 июн 2015, 13:33
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmclub2008, Solderer, Виктор1985 и гости: 57
