Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 08:06
Принесли комп с неисправностью цикличная перезагрузка. Визуальный осмотр платы и других устройств системного блока показал что слома ЮЗБ на передней панели. Но короткого нет. Вытащил плату, подключил свой блок, переподключил ОЗУ. Завелась и остановилась на пост коде 55. Проверил клиентскую ОЗУ на своей машине, мемтест пару кругов прошла. Осмотрел сокет. Заметил на нескольких контактах пару шариков термопасты. Почистил контакты цп и сам сокет. Мать так же висит на 55 коде. Прошил биос, ничего не изменилось. Поставил свою память. Машина завелась. Прошла мемтест пару кругов. Прошиваю биос с оф сайта, после этого ставлю клиентскую память и плата завелась, прошла мемтест.
Вопрос теперь вот в чём.
У клиента две планки по 8гб DDR3 2133. У меня же две планки 2гб 10600. С моими планками работает во всех слотах. То есть мои две планки в симметричных слотах прошли мемтест без проблем и не один раз. Планки клиента начали нормально работать в симметричный слотах "А1B1" после того, как мои планки в этих слотах прошли мемтест. А в симметричных слотах "A2B2" клиентская память висит на пост коде 55. Моя же память работает без проблем. Проц менял.
Что тут может быть не так? Индивидуальная неприязнь к клиентской памяти?
Последний раз редактировалось Frairs 01 ноя 2018, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 08:43
а проц какой?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:55
i7 4790 клиентский проц. Пробовал свой проц поставить i3 4170 ничего не изменилось. Сейчас снова поставил клиентскую память в каналы A2B2, включаю, мать доходить до пост кода 03 и уходит в ребут. Оставляю одну планку клиентской памяти в слоте A2 и мать заводится. Оставляю одну планку в слот B2 и снова на пост коде 03 в ребут. Ставлю клиентскую плану в слот A2 и свою плану в B2 мать заводится. Даже и не знаю куда посмотреть, мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:52
А не отвалился у вас сокет ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:44
HakKus - c другой ОЗУ то работает, можно проверить ддр тестером.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Посмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову!
Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:04
вполне согласен может быть несовместность CPU и ОЗУ.......
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 07:32
Это уже проверил. В биосе в настройках стоит Auto подбор частоты памяти. И автоматически он выставляет 1333mhz. Пробовал включить XPM где в биосе выставляется 1600mhz. Машина включается, доходит до ОС, зависает(изображение останавливается, даже курсор) и начинает дико пищать монотонно. У клиента такая конфигурация работала. Понятно что такая память использует свои возможности не на полную с этим процом, но она работала. И что произашло ума не прилажу. Видимо нужно достать заведомо исправную память и протестировать с ней.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:38
Посмотрите какую она память поддерживает на офф.сайте https://www.asus.com/ua/Motherboards/H9 ... pDesk_QVL/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 09:48
Так и моей тестовой памяти в списке тоже нет, однако работает с ней нормально. Моя тестовая HP Elpida PC3-10600U 1333mhz.
Если у клиента вся его конфигурация изначально работала, то она должна работать и сейчас. Вопрос в том что изменилось... Либо настройки БИОСА, либо 2 линейки памяти решили одинаково подыхать. Постараюсь достать память с которой можно 100% проверить мать и проц.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 09:53
Какая модель ОЗУ клиента?
Протестируйте его память на другой мамке!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:19
Ваша память может определяться, потому что, возможно, имеет такой же контроллер и память, как какая-нибудь из указанных в спецификации. Плюс частота 1333, что для ddr3 по-сути стандартная частота (1333, 1600). А у клиента, если я правильно понял, частота 2133. В общем, я тоже за несовместимость.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:08
Долгое разглядывал сокет и обнаружил что были пару ножек ещё в термопасте. Причём это не видно пока не посмотришь под правильном углом при наличии хорошего освещения. Зачистил контакты и всё заработало. Все слоты, ни каких проблем. Только вот клиент уверял меня что ни кто в сокет не лазил и его компьютер работал так долгое время. Но факт остаётся фактом. Спасибо всем кто пытался помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97-Plus rev. 1.05 отсутствует МЕ регион
в форуме Asus
Ligalize
4511
15 май 2017, 08:08
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h97 plus
в форуме Asus
Brunet)
07 апр 2025, 10:40
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97 pro не работает сеть
в форуме Asus
AndStr
2008
14 фев 2022, 12:39
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора.
в форуме ASRock
AlexNaz
5318
24 сен 2020, 07:14
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска
в форуме Gigabyte
crow84
2175
20 дек 2021, 11:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
