Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
Frairs
Заголовок сообщения: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  Добавлено: 01 ноя 2018, 08:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Принесли комп с неисправностью цикличная перезагрузка. Визуальный осмотр платы и других устройств системного блока показал что слома ЮЗБ на передней панели. Но короткого нет. Вытащил плату, подключил свой блок, переподключил ОЗУ. Завелась и остановилась на пост коде 55. Проверил клиентскую ОЗУ на своей машине, мемтест пару кругов прошла. Осмотрел сокет. Заметил на нескольких контактах пару шариков термопасты. Почистил контакты цп и сам сокет. Мать так же висит на 55 коде. Прошил биос, ничего не изменилось. Поставил свою память. Машина завелась. Прошла мемтест пару кругов. Прошиваю биос с оф сайта, после этого ставлю клиентскую память и плата завелась, прошла мемтест.
Вопрос теперь вот в чём. У клиента две планки по 8гб DDR3 2133. У меня же две планки 2гб 10600. С моими планками работает во всех слотах. То есть мои две планки в симметричных слотах прошли мемтест без проблем и не один раз. Планки клиента начали нормально работать в симметричный слотах "А1B1" после того, как мои планки в этих слотах прошли мемтест. А в симметричных слотах "A2B2" клиентская память висит на пост коде 55. Моя же память работает без проблем. Проц менял. Что тут может быть не так? Индивидуальная неприязнь к клиентской памяти?
Последний раз редактировалось Frairs 01 ноя 2018, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ. |
MoneyBot
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  Добавлено: 01 ноя 2018, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 13:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 24 Откуда: ukrain
vova_w810i писал(а): осмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову! Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает! вполне согласен может быть несовместность CPU и ОЗУ.......
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  Добавлено: 03 ноя 2018, 07:32 |
| Интересующийся |
vova_w810i писал(а): HakKus - c другой ОЗУ то работает, можно проверить ддр тестером. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Посмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову! Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает! Это уже проверил. В биосе в настройках стоит Auto подбор частоты памяти. И автоматически он выставляет 1333mhz. Пробовал включить XPM где в биосе выставляется 1600mhz. Машина включается, доходит до ОС, зависает(изображение останавливается, даже курсор) и начинает дико пищать монотонно. У клиента такая конфигурация работала. Понятно что такая память использует свои возможности не на полную с этим процом, но она работала. И что произашло ума не прилажу. Видимо нужно достать заведомо исправную память и протестировать с ней.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  Добавлено: 03 ноя 2018, 09:48 |
| Интересующийся |
vova_w810i писал(а): Посмотрите какую она память поддерживает на офф.сайте https://www.asus.com/ua/Motherboards/H9 ... pDesk_QVL/Так и моей тестовой памяти в списке тоже нет, однако работает с ней нормально. Моя тестовая HP Elpida PC3-10600U 1333mhz. Если у клиента вся его конфигурация изначально работала, то она должна работать и сейчас. Вопрос в том что изменилось... Либо настройки БИОСА, либо 2 линейки памяти решили одинаково подыхать. Постараюсь достать память с которой можно 100% проверить мать и проц.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ.  Добавлено: 03 ноя 2018, 21:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: Казань
Ваша память может определяться, потому что, возможно, имеет такой же контроллер и память, как какая-нибудь из указанных в спецификации. Плюс частота 1333, что для ddr3 по-сути стандартная частота (1333, 1600). А у клиента, если я правильно понял, частота 2133. В общем, я тоже за несовместимость.
