Текущее время: 08 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:29
Добрый день!
Подскажите как отключить питание SSD, а то невозможно поставить на ноутбук Винду.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 23:02
убрать нулевой резистор, на форуме не раз обсуждалась эта тема,лень искать? download/file.php?id=41860
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:44
Проблема в том что я не могу увидеть файл во вложении.. Есть какой то другой способ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:12
Какой другой ? на вашем фото слева от ССД и правее букв HF стоит 0 резистор, его и уберите.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 19:08
Спасибо за подсказку :co_ol: , но проблема с не установкой Винды осталась. При установке в меню выбора диска SSD все еще виден, но с нулевым объемом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 00:12
Ленивый вы "батенька", на форуме эта плата обсуждалась не раз,лень искать?Вам подай готовое? viewtopic.php?f=42&t=33408
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:39
Вообщем отключил я SSD, убрав 4 дросселя в обвязке. SSD сейчас не появляется в меню установки, но ситуацию это не изменило. Винда так и не ставится...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:51
Жесткий диск как поживает? Какую систему пытаетесь установить? В каком режиме ,UEFI или Legacy ? Жесткий диск пробовали полностью очистить (удалить все разделы и создать по новой) ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:31
Жесткий диск в порядке, пытался установить в большинстве случаев Win 10,но пробовал и Win 7.
Пробовал оба режима и UEFI и Legacy.
Жесткий диск полностью освобожден от информации, пробовал варианты создания новых разделов перед установкой и также установку на жесткий диск без разделов(когда он сам создает разделы).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:31
Подробнее можно ?? Что происходит во время установки? Память ОЗУ заведомо исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:04
Установка происходит в штатном режиме(копирование файлов с диска или флешки, установка обновлений и тд), до момента нулевой перезагрузки. Потом я переключаю в Boot Menu загрузку с HDD. Появляется заставка win10 и крутится круглый Loader, потом появляется надпись внизу подготовка устройств и на этом моменте с экрана исчезают какие либо надписи и обозначения, просто серый экран, в таком состоянии он пребывает минут 10 потом перезагружается и картина повторяется.
Память не пробовал ставить другую, но пробовал снимать планку памяти и ноутбук работал только на встроенной памяти(4Gb) и результат от этого не поменялся.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:24
Я думаю стоит проверить встроенную память, и посмотреть как происходит загрузка с Live CD , или диска с уже установленной виндой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:03
Проверил память с помощью всяческих тестов, ошибок не было выявлено. С Live CD отлично все грузится, а вот до диска еще руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:05
Доброго дня. Столкнулся с аналогичной проблемой, только питание от акб при нагрузке (просмотр видео) ноут отрубается. Если ночь полежит без зарядки, то запускается от акб сикунды две три.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ----------
Отключил SSD проблема не ушла. Нужен bios для обновления. Ноут NP530U4C-S01RU . Тут скачать не могу не хватает баллов. Скиньте на почту kortik75@bk.ru пожалуйста. Заранее благодарен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
tcheh
17 ноя 2016, 13:23
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи
в форуме Samsung
Parker133
20
6421
09 мар 2018, 00:13
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C-S03RU (Lotus-14R rev1.1) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
antykrauch
26 май 2018, 10:22
antykrauch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S07RU ((Lotus-14R rev:1.0)) Нуден дамп Bios
в форуме Samsung
Forvator
03 дек 2018, 12:55
Forvator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
Djonnnik
21
6087
01 фев 2022, 12:24
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: братец и гости: 23
