Текущее время: 10 ноя 2026, 10:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD |
MoneyBot
Paul_Over
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 24 окт 2018, 21:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
ger1977 писал(а): убрать нулевой резистор, на форуме не раз обсуждалась эта тема,лень искать? download/file.php?id=41860Проблема в том что я не могу увидеть файл во вложении.. Есть какой то другой способ?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 24 окт 2018, 22:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Paul_Over писал(а): Есть какой то другой способ? Какой другой ? на вашем фото слева от ССД и правее букв HF стоит 0 резистор, его и уберите.
Paul_Over
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 27 окт 2018, 19:08 |
| Я тут случайно |
vlad77 писал(а): на вашем фото слева от ССД и правее букв HF стоит 0 резистор, его и уберите. Спасибо за подсказку  , но проблема с не установкой Винды осталась. При установке в меню выбора диска SSD все еще виден, но с нулевым объемом.
Paul_Over
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 01 ноя 2018, 09:31 |
| Я тут случайно |
ger1977 писал(а): Жесткий диск как поживает? Какую систему пытаетесь установить? В каком режиме ,UEFI или Legacy ? Жесткий диск пробовали полностью очистить (удалить все разделы и создать по новой) ? Жесткий диск в порядке, пытался установить в большинстве случаев Win 10,но пробовал и Win 7. Пробовал оба режима и UEFI и Legacy. Жесткий диск полностью освобожден от информации, пробовал варианты создания новых разделов перед установкой и также установку на жесткий диск без разделов(когда он сам создает разделы).
Paul_Over
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 01 ноя 2018, 13:04 |
| Я тут случайно |
ger1977 писал(а): Подробнее можно ?? Что происходит во время установки? Память ОЗУ заведомо исправную подкидывали? Установка происходит в штатном режиме(копирование файлов с диска или флешки, установка обновлений и тд), до момента нулевой перезагрузки. Потом я переключаю в Boot Menu загрузку с HDD. Появляется заставка win10 и крутится круглый Loader, потом появляется надпись внизу подготовка устройств и на этом моменте с экрана исчезают какие либо надписи и обозначения, просто серый экран, в таком состоянии он пребывает минут 10 потом перезагружается и картина повторяется. Память не пробовал ставить другую, но пробовал снимать планку памяти и ноутбук работал только на встроенной памяти(4Gb) и результат от этого не поменялся.
Paul_Over
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 05 ноя 2018, 18:03 |
| Я тут случайно |
ger1977 писал(а): Я думаю стоит проверить встроенную память, и посмотреть как происходит загрузка с Live CD , или диска с уже установленной виндой Проверил память с помощью всяческих тестов, ошибок не было выявлено. С Live CD отлично все грузится, а вот до диска еще руки не дошли.
kortik75@bk.ru
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (LOTUS 14R) Отключение питания SSD  Добавлено: 02 апр 2019, 11:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Доброго дня. Столкнулся с аналогичной проблемой, только питание от акб при нагрузке (просмотр видео) ноут отрубается. Если ночь полежит без зарядки, то запускается от акб сикунды две три. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ---------- Отключил SSD проблема не ушла. Нужен bios для обновления. Ноут NP530U4C-S01RU . Тут скачать не могу не хватает баллов. Скиньте на почту kortik75@bk.ru пожалуйста. Заранее благодарен!
