Текущее время: 23 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:45
Доброго всем дня!
Прошу помощи. Принесли ноут MSI 1782. Хозяин скачал с оф сайта файлик биоса и попытался обновить. После перезагрузки ноут включился,но нет изображения, нет подсветки екрана, дркгих признаков жизни кроме гудения кулеров и индикации кнопки вкл. тоже нет.
Что делалось:
Выпаяли флешку с помощью программатора CH341A зашил дамп взятый из viewtopic.php?f=237&t=23719&start=40
не помогло. Биос с оф сайта скачанный на флешку не помещается.
кто-то сталкивался с подобной проблемой ? подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:20
viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:09
Заблокирован
помимо того что шить нужно правильно порезанный\распакованный дамп, еще и программатор ее вряд ли корректно прошьет, потому как она там вероятнее всего QUAD и 1.8В
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:11
На оф сайте есть образ биоса,но он предназначен для установки через рабочий биос (замкнутый круг)
Флешка без ошибок шилась на этом программаторе. Если не сложно подскажите чем и как порезать дамп.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:25
Заблокирован
На оф. сайте вполне себе полный дамп.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:23
Выше я писал что: этот полный дамп предназначен для заливки через рабочий БИОС и он больше чем размер флешки. Не влазит на флешку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:47
Светлая память
Светлая память
Не стоит так категорично рассуждать о том, в чем плохо разбираетесь.
- вполне себе нормальная и полноценная прошивка, пригодная для прошивки любым способом.
- размер файла ровно 8 Мбайт, байт в байт по размеру 8 Мегабайтной флешки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:48
Заблокирован
Как называется флешка которую прошивал?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:46
это не рассуждение :) ПО через которое заливал прошивку так говорит
25q80dvsig
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:25
Заблокирован
amero911 писал(а):
25q80dvsig
ну вот и ответ :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:31
amero911 писал(а):
25q80dvsig
ну вот и ответ :-)
а подробней ? :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:45
Заблокирован
amero911 писал(а):
а подробней ? :)
ну там уже достаточно подробно, флешка на 1Мб, а дамп 8Мб, ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:50
amero911 писал(а):
а подробней ? :)
логично...
если 8мб аналог поставим, возможно запустится?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:13
Заблокирован
нет, не запустится, это флешка не для этого, нужно просто найти на плате другую, которую и необходимо прошить
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:56
особенность этого ноута заключается в том что у него есть две флешки
под маркировкой U39 (основная ) и U87
Дамп выложенный тут viewtopic.php?f=237&t=23719&start=40 не заработал. Ноут не запустился с ним
Выходом стало нахождение файла биос на оф.сайте и заливка его в флешку под обозначением U39 (8мб). После заливки и установки флешек на место ноут запустился спустя 2 минуты(зажглась подсветка экрана и появился значок MSI)
Проблема решена, спасибо что тыкнули куда копать !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 01:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 20:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-1782) Нужна помощь в поиске
в форуме MSI
limon72s
2322
18 мар 2021, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB MBX-206 Core i5 1-881-447-12
RetroObn
15 июл 2021, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 22:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, Gambit, Google [Bot], malex02, Richchigga и гости: 10
