Текущее время: 22 ноя 2026, 19:11
| Автор |
amero911
Заголовок сообщения: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 14:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Славянск
Доброго всем дня! Прошу помощи. Принесли ноут MSI 1782. Хозяин скачал с оф сайта файлик биоса и попытался обновить. После перезагрузки ноут включился,но нет изображения, нет подсветки екрана, дркгих признаков жизни кроме гудения кулеров и индикации кнопки вкл. тоже нет. Что делалось: Выпаяли флешку с помощью программатора CH341A зашил дамп взятый из viewtopic.php?f=237&t=23719&start=40 не помогло. Биос с оф сайта скачанный на флешку не помещается. кто-то сталкивался с подобной проблемой ? подскажите куда копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса |
MoneyBot
FatalError
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 18:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
amero911 писал(а): Выпаяли флешку с помощью программатора CH341A зашил дамп помимо того что шить нужно правильно порезанный\распакованный дамп, еще и программатор ее вряд ли корректно прошьет, потому как она там вероятнее всего QUAD и 1.8В
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 18:11 |
| Интересующийся |
FatalError писал(а): amero911 писал(а): Выпаяли флешку с помощью программатора CH341A зашил дамп помимо того что шить нужно правильно порезанный\распакованный дамп, еще и программатор ее вряд ли корректно прошьет, потому как она там вероятнее всего QUAD и 1.8В На оф сайте есть образ биоса,но он предназначен для установки через рабочий биос (замкнутый круг) Флешка без ошибок шилась на этом программаторе. Если не сложно подскажите чем и как порезать дамп.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 18:25 |
amero911 писал(а): На оф сайте есть образ биоса,но он предназначен для установки через рабочий биос (замкнутый круг) На оф. сайте вполне себе полный дамп.
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 19:23 |
| Интересующийся |
FatalError писал(а): amero911 писал(а): На оф сайте есть образ биоса,но он предназначен для установки через рабочий биос (замкнутый круг) На оф. сайте вполне себе полный дамп. Выше я писал что: этот полный дамп предназначен для заливки через рабочий БИОС и он больше чем размер флешки. Не влазит на флешку.
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 30 окт 2018, 20:47 |
amero911 писал(а): этот полный дамп предназначен для заливки через рабочий БИОС и он больше чем размер флешки. Не влазит на флешку. Не стоит так категорично рассуждать о том, в чем плохо разбираетесь. - вполне себе нормальная и полноценная прошивка, пригодная для прошивки любым способом. - размер файла ровно 8 Мбайт, байт в байт по размеру 8 Мегабайтной флешки.
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 11:46 |
| Интересующийся |
igils писал(а): amero911 писал(а): этот полный дамп предназначен для заливки через рабочий БИОС и он больше чем размер флешки. Не влазит на флешку. Не стоит так категорично рассуждать о том, в чем плохо разбираетесь. - вполне себе нормальная и полноценная прошивка, пригодная для прошивки любым способом. - размер файла ровно 8 Мбайт, байт в байт по размеру 8 Мегабайтной флешки. это не рассуждение :) ПО через которое заливал прошивку так говорит FatalError писал(а): Как называется флешка которую прошивал? 25q80dvsig
FatalError
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 12:25 |
amero911 писал(а): 25q80dvsig ну вот и ответ
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 12:31 |
| Интересующийся |
FatalError писал(а): amero911 писал(а): 25q80dvsig ну вот и ответ  а подробней ? :)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 12:45 |
amero911 писал(а): а подробней ? :) ну там уже достаточно подробно, флешка на 1Мб, а дамп 8Мб, ничего не смущает?
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 12:50 |
| Интересующийся |
FatalError писал(а): amero911 писал(а): а подробней ? :) ну там уже достаточно подробно, флешка на 1Мб, а дамп 8Мб, ничего не смущает? логично... если 8мб аналог поставим, возможно запустится?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса  Добавлено: 01 ноя 2018, 13:13 |
amero911 писал(а): если 8мб аналог поставим, возможно запустится? нет, не запустится, это флешка не для этого, нужно просто найти на плате другую, которую и необходимо прошить
amero911
Заголовок сообщения: Re: MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 ноя 2018, 16:56 |
| Интересующийся |
особенность этого ноута заключается в том что у него есть две флешки под маркировкой U39 (основная ) и U87 Дамп выложенный тут viewtopic.php?f=237&t=23719&start=40 не заработал. Ноут не запустился с ним Выходом стало нахождение файла биос на оф.сайте и заливка его в флешку под обозначением U39 (8мб). После заливки и установки флешек на место ноут запустился спустя 2 минуты(зажглась подсветка экрана и появился значок MSI) Проблема решена, спасибо что тыкнули куда копать !
