Текущее время: 29 сен 2024, 00:49
Varus
Заголовок сообщения: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 12:02 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Спб
Перестал включаться, вечером выключил(или ушёл в спящий режим, точно не помню) ,утром при нажатии на кнопку питания она начинает светится и загорается индикатор питания , на этом все , дальше ничего не происходит. Питание на ноут приходит, вроде нагретых элементов не обнаружил .При удержании кнопки питания индикация отключается , почему он не запускается не могу понять, ударов ,попадания жидкости на ноут не было. Что проверить,куда посмотреть?
Ещё вопрос, я достал материнскую плату из ноута , подключил к ней питание ,кнопку пуск и оставил одну планку памяти, для запуска платы этого достаточно?Чтоб заработал вентилятор и все остальное ,в случае устранения причины поломки или нужно ещё что то подключить или поставить перемычки для проверки платы?
Varus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 14:15 |
Sahok писал(а): При включении вентилятор начинает крутиться? Для запуска нормально. Опишите подробнее. Гаснет ли после включения индикатор? При включении вентилятор не крутится. При нажатии на кнопку пуск она начинает светится и светится индикация питания на лицевой стороне, все, дальше тишина, только шим в блоке питания слышно, при удержании кнопки питание все гаснет, как будто я просто выключил ноут, при этом сам ноут не запускался, только индикация питания и все. Напряжения какие мог измерил, вроде все есть и соответствует параметрам. Плохо что теперь ответить смогу через час, не в курсе когда снимется ограничение ,одно сообщение в час для новичков?А то я так неделю описывать проблему буду.
Varus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 17:43 |
Sahok писал(а): Если напряжения есть, то можете (самое простое) clear cmos, не помогло... шить биос дампом. Помогало на ASER и SAMSUNG (прошивкой). Шим в блоке питания слышно? Это странно. Подкиньте другой б.п. для проверки. clera cmos это отключить батарею? Шить не рискну да и не на чем, остался только планшет) Может проверить ещё какие контрольные точки на плате ?
Varus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 19:37 |
Sahok писал(а): Нет. Внутри ноутбука есть маленькая батарейка или аккумулятор 3V. В разных ноутбуках могут различаться. Элемент CR2032 (батарейка) или ML1220 (аккумулятор). Отпаять. Да батарея на этом ноуте просто вытягивается, не помогло её извлечение. Вот засада блин, может какая фигня случилась, но попробуй её найти,4 года ноут отработал как пулемет и тут такая хрень приключилась.
Varus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 20:45 |
Sahok писал(а): Я Вам написал. Внутри на материнской плате есть батарейка, а не батарея ноутбука. Я вижу Вам придётся туго. Скорее всего Вам нужен специалист. Я и написал про батарею CR2032, она на этом ноуте быстро извлекается. А аккума на этом ноуте уже давно нет,он работает в стационарном режиме от сети.
Varus
Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается Добавлено: 01 ноя 2018, 23:12 |
ger1977 писал(а): ТС отстань от биоса,и если нет навыков и приборов измерительных и паяльных,то отнеси специалисту.. Шум в блоке питания, не связан с биосом, для начала подкинь заведомо рабочий БП Приборы есть и навык тоже,только я ремонтом ПК не занимаюсь. Да шум скорее всего стандартный ,обычный ШИМ, но он только слышен при приключении ноута, при подключении к блоку других нагрузок ШИМ не слышен. Скорей всего он всегда и был , пока на ноуте вентилятор не остановился и стало тихо,и слышно лёгкий фон от блока питания.Что то с трудом верю что сбой на программном уровне ,скорей всего что то аппаратное , последнее время в помещении где ноут стоит была повышенная влажность и он часто на сутки оставался в дежурном режиме.
