Текущее время: 29 сен 2024, 00:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:13
Перестал включаться, вечером выключил(или ушёл в спящий режим, точно не помню) ,утром при нажатии на кнопку питания она начинает светится и загорается индикатор питания , на этом все , дальше ничего не происходит. Питание на ноут приходит, вроде нагретых элементов не обнаружил .При удержании кнопки питания индикация отключается , почему он не запускается не могу понять, ударов ,попадания жидкости на ноут не было. Что проверить,куда посмотреть?
Ещё вопрос, я достал материнскую плату из ноута , подключил к ней питание ,кнопку пуск и оставил одну планку памяти, для запуска платы этого достаточно?Чтоб заработал вентилятор и все остальное ,в случае устранения причины поломки или нужно ещё что то подключить или поставить перемычки для проверки платы?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912P Rev:1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:25
При включении вентилятор начинает крутиться? Для запуска нормально. Опишите подробнее. Гаснет ли после включения индикатор?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:15
При включении вентилятор не крутится. При нажатии на кнопку пуск она начинает светится и светится индикация питания на лицевой стороне, все, дальше тишина, только шим в блоке питания слышно, при удержании кнопки питание все гаснет, как будто я просто выключил ноут, при этом сам ноут не запускался, только индикация питания и все. Напряжения какие мог измерил, вроде все есть и соответствует параметрам.
Плохо что теперь ответить смогу через час, не в курсе когда снимется ограничение ,одно сообщение в час для новичков?А то я так неделю описывать проблему буду.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:38
Если напряжения есть, то можете (самое простое) clear cmos, не помогло... шить биос дампом. Помогало на ASER и SAMSUNG (прошивкой). Шим в блоке питания слышно? Это странно. Подкиньте другой б.п. для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:43
clera cmos это отключить батарею? Шить не рискну да и не на чем, остался только планшет) Может проверить ещё какие контрольные точки на плате ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:58
Нет. Внутри ноутбука есть маленькая батарейка или аккумулятор 3V. В разных ноутбуках могут различаться. Элемент CR2032 (батарейка) или ML1220 (аккумулятор). Отпаять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:37
Да батарея на этом ноуте просто вытягивается, не помогло её извлечение. Вот засада блин, может какая фигня случилась, но попробуй её найти,4 года ноут отработал как пулемет и тут такая хрень приключилась.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:42
Я Вам написал. Внутри на материнской плате есть батарейка, а не батарея ноутбука. Я вижу Вам придётся туго. Скорее всего Вам нужен специалист.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 20:45
Я и написал про батарею CR2032, она на этом ноуте быстро извлекается. А аккума на этом ноуте уже давно нет,он работает в стационарном режиме от сети.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:11
Ясно. Что Вы измеряли? Какие напряжения присутствуют?
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Да, ещё. Вы мерили напряжение на CR2332? Должно быть не менее 2.5 вольта. И желательно на отключенном от сети и батарее ноутбуке, при снятой CR2332, замкнуть пинцетом + и - контакты на материнской плате на несколько секунд 10-15.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:01
ТС отстань от биоса,и если нет навыков и приборов измерительных и паяльных,то отнеси специалисту.. Шум в блоке питания, не связан с биосом, для начала подкинь заведомо рабочий БП
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:12
Приборы есть и навык тоже,только я ремонтом ПК не занимаюсь. Да шум скорее всего стандартный ,обычный ШИМ, но он только слышен при приключении ноута, при подключении к блоку других нагрузок ШИМ не слышен. Скорей всего он всегда и был , пока на ноуте вентилятор не остановился и стало тихо,и слышно лёгкий фон от блока питания.Что то с трудом верю что сбой на программном уровне ,скорей всего что то аппаратное , последнее время в помещении где ноут стоит была повышенная влажность и он часто на сутки оставался в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 00:02
Огласите что Вы намерили. Какие напряжения измеряли? Меня в 1967 году отец учил: Начинай с простого! Память, почистить резинкой контакты. Проверить, заменить батарейку биоса. Если ничего не изменилось, скачайте схему, смотрите последовательность запуска ноутбука. Какие напряжения и где должны появляться. Есть ли дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:59
Почему не отвечаете? Какие напряжения Вы измеряли? Получилось ли восстановить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:29
Отнесите в сервис. У Вас всёравно нет специального оборудования чтобы даже банально биос прошить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:20
Биос ,или какие то напряжения не поднимаются ,схему берите ,да меряйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается
goldjohn81
17
9991
06 дек 2016, 11:12
goldjohn81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
Denis_Ch
15
1102
06 апр 2024, 16:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-571g (la-7912p) не запускается
shapiro
03 апр 2015, 10:55
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot] и гости: 81
