Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:40
Привет коллеги, прошу совета, может что-то пропускаю.
Пришёл аппарат,не грузится ОС. Изо есть.
Сняты компаунд с проца и видео, видно паяли на станции.
Поставил 1005 чип с израиля, кино пропало)
Качну лпамять, без результата, качнул проц (там видно что какимто мусором заливали его когда паяли, так же черный экран)
Может тут есть что-то что пропускаю?
ХАб не отваливается у них при пайке?)
 Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:44
А старый чип не хотите поставить обратно и проверить на кино?(возможно чип брак) при снятии не чего не сдули? Все на месте?!))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:23
Написал же,чип с bgaonline я в них уверен. руки вроде тоже не крюки)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:14
значит, текстолит приуныл.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:21
Я не помню архитектуру миников с дискетками, но помоему там такая же котовасия как у 2915.(не про пистоны, а про архитектуру)
Этот по моему того же поколения даже.
Если там оно есть, зарефловьте ГМУКС.
А если сможете посадить на место - то заребольте его на свинец.
Это при условии, что Вы на 100% уверены в чипе и в своём опыте посадки БГА.
Хотя я почему-то уверен, что Вы сделали все правильно, кроме компаунда на ГМУКСе.
Последний раз редактировалось Shooter75 01 ноя 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:50
Да это прям 2915 1в1 но классического гмукса я тут не вижу. в компаунде хаб да тандерболт контроллер. единственно похожее на гмукс и мною через гугл на нейденное это вот:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:57
Я ошибся - тут нет ЛВДС, тут не ГМУКС, а ДПМУКС.
Очепятка вышла в мысли. Каюсь.
Проследите от миниДП/ТБ порта - должен быть ТБ-хост и ДП-мукс.
Вот ДП-мукс походу и буровит, не давая кино от 100% видика.
К стати, осликом должно быть видно "кино" до ДП-мукса.
И если не сложно, сделайте хайрез платы без СО с обеих сторон.(чисто для коллекции)
Буду весьма благодарен.
ЗЫЖ
Подумалось мне тут, а детектится ли монитор вообще?
Там HDMI и miniDP/TB порты для "вешки".
Если взять, к примеру, схему от 3332, у нее внешка организована почти так же, только 2 miniDP.
Я подозреваю, что Вы по HDMI монитор подключаете, или таки через миниДП?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 20:41
И так и так подключаю, кина нету.
Большую страшную микруху из фото выше качнул, не появилось изо.
Надо дальше разибираться в плате. Сейчас посмотрю что за питания с блока идут и к лабораторке буду подключать.
зы- хайрез сделаю, только она уже некомильфо выглядить совсем)) сделаю её УЗ мейкап перед сканом.
посравнивал с 820-3115 и выходит или дисплейпорт контроллер подняло или хаб, кино то с него судя по всему транслируется.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:35
а все и правда считают, что таких проблем, как с 2915 на этих платах не бывает?
a XIO22 не firewire ли это?)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:07
геометрия доски более удачная.
не встречались пока с пистонами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:51
Все попытки хайреза не увенчались успехом. оба сканера на работе столь кривой объект не хотят фотать. на айфон вроде вышло прилично)
Фото в архиве.
"Труба шатал" хаба и контроллера дисплей порта успехом не увенчались.
После УЗ ванны для фотосессии плата перестала включаться) Оба кварца генерят (мульт и хаб) но старта нет,прыгает в 0.47 ампера и стоит в 0.01)
Буду изучать дальше может что откроется после чистки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:15
у меня с пистонами эти платы встречались, коллеги в соседней теме тоже говорят, что бывает...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:20
Подкинул проц SR0D2 старт есть изо нет как и было до уз ванны.
Вроде такая же плата пришла в ремонт,буду сравнивать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:19
Пришёл точно такой же миник, поставил израильский 1005, всё взлетело и работает.
Сделал замеры, единственное расхождение в сопротивлении питания видеочипа, на плате без изо 12.7Ом с новым чипом 4 Ом, рабочее сопротивление у этих чипов от 4 до 8.7Ом.
Подкинул заведомо рабочий чип, ситуация не изменилась и сопротивление так же осталось 12.7
Мысли кончаются)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 02:21
.. чем меньше греть плату, тем больше шанса на успех.
Снимать старый чип надо быстро, как только все шары расплавелись..
Обязательно катать на свенец..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий мульт для MacMini A1347 Late 2014 MB 820-3059-A
в форуме Куплю | Buy
invisible86
25 апр 2023, 23:48
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
в форуме Apple
Dron1980
25
4653
15 апр 2021, 21:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-2577-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
max_f
08 июн 2018, 19:51
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-5509-A) Нужна маркировка шимки
в форуме Apple
Immortal
19 май 2019, 13:22
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini A1347 (820-2993) Помогите опознать компоненты
в форуме Apple
NymVetamin
05 мар 2025, 17:18
Strike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
