Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
dfAngeL
Заголовок сообщения: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 31 окт 2018, 17:40 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Привет коллеги, прошу совета, может что-то пропускаю. Пришёл аппарат,не грузится ОС. Изо есть. Сняты компаунд с проца и видео, видно паяли на станции. Поставил 1005 чип с израиля, кино пропало) Качну лпамять, без результата, качнул проц (там видно что какимто мусором заливали его когда паяли, так же черный экран) Может тут есть что-то что пропускаю? ХАб не отваливается у них при пайке?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа)) |
MoneyBot
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 01 ноя 2018, 13:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 15:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
dfAngeL писал(а): Написал же,чип с bgaonline я в них уверен. руки вроде тоже не крюки) значит, текстолит приуныл.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 01 ноя 2018, 19:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
dfAngeL писал(а): Написал же,чип с bgaonline я в них уверен. руки вроде тоже не крюки) Я не помню архитектуру миников с дискетками, но помоему там такая же котовасия как у 2915.(не про пистоны, а про архитектуру) Этот по моему того же поколения даже. Если там оно есть, зарефловьте ГМУКС. А если сможете посадить на место - то заребольте его на свинец. Это при условии, что Вы на 100% уверены в чипе и в своём опыте посадки БГА. Хотя я почему-то уверен, что Вы сделали все правильно, кроме компаунда на ГМУКСе.
Последний раз редактировалось Shooter75 01 ноя 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 01 ноя 2018, 19:50 |
| Начинающий |
Shooter75 писал(а): Хотя я почему-то уверен, что Вы сделали все правильно, кроме компаунда на ГМУКСе. Да это прям 2915 1в1 но классического гмукса я тут не вижу. в компаунде хаб да тандерболт контроллер. единственно похожее на гмукс и мною через гугл на нейденное это вот:
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 01 ноя 2018, 19:57 |
| Инженер |
dfAngeL писал(а): но классического гмукса я тут не вижу Я ошибся - тут нет ЛВДС, тут не ГМУКС, а ДПМУКС. Очепятка вышла в мысли. Каюсь. Проследите от миниДП/ТБ порта - должен быть ТБ-хост и ДП-мукс. Вот ДП-мукс походу и буровит, не давая кино от 100% видика. К стати, осликом должно быть видно "кино" до ДП-мукса. И если не сложно, сделайте хайрез платы без СО с обеих сторон.(чисто для коллекции) Буду весьма благодарен. ЗЫЖ Подумалось мне тут, а детектится ли монитор вообще? Там HDMI и miniDP/TB порты для "вешки". Если взять, к примеру, схему от 3332, у нее внешка организована почти так же, только 2 miniDP. Я подозреваю, что Вы по HDMI монитор подключаете, или таки через миниДП?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 01 ноя 2018, 20:41 |
| Начинающий |
Shooter75 писал(а): Я подозреваю, что Вы по HDMI монитор подключаете, или таки через миниДП? И так и так подключаю, кина нету. Большую страшную микруху из фото выше качнул, не появилось изо. Надо дальше разибираться в плате. Сейчас посмотрю что за питания с блока идут и к лабораторке буду подключать. зы- хайрез сделаю, только она уже некомильфо выглядить совсем)) сделаю её УЗ мейкап перед сканом. посравнивал с 820-3115 и выходит или дисплейпорт контроллер подняло или хаб, кино то с него судя по всему транслируется.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))  Добавлено: 06 ноя 2018, 20:51 |
| Начинающий |
Shooter75 писал(а): И если не сложно, сделайте хайрез платы без СО с обеих сторон.(чисто для коллекции) Буду весьма благодарен. Все попытки хайреза не увенчались успехом. оба сканера на работе столь кривой объект не хотят фотать. на айфон вроде вышло прилично) Фото в архиве. "Труба шатал" хаба и контроллера дисплей порта успехом не увенчались. После УЗ ванны для фотосессии плата перестала включаться) Оба кварца генерят (мульт и хаб) но старта нет,прыгает в 0.47 ампера и стоит в 0.01) Буду изучать дальше может что откроется после чистки.
