Текущее время: 22 ноя 2026, 13:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: а1286 (820-2915-в) греется
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:14
при запуске теста начинает реально грется и появляются артефакты,при этом вентиляторы обороты не повышают.что бы посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:28
сергей петрович писал(а):
что бы посмотреть?
Телевизор попробуй посмотри.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:38
смотрел.показывали квнщика из низшей лиги с его туповатыми шуточками.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:58
Петрович, поставь Macs Fan Control, и не парься.
Этот аппарат заточен под тишину, главное, чтобы в ушах у
потребителя не звенело от кулеров, а охлаждение, это дело десятое.. :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:05
Rublin
смысл его ставить.ноут перегреется и полезут артифакты.хочу по нормальному сделать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:16
У тебя вертушки неадекватно реагируют на перегрев.
А программулиной выставишь вручную, на скольких градусах
повышать обороты. Там можно сделать, что и на 50-ти гр.,
будут молотить на полную.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:43
это не наш подход. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:44
Менять видик и видеопамять - артефакты пропадут. Высокие температуры в порядке вещей для этого ноута.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:50
хорошо,а почему тогда артефакты лезут,когда ноут уже как утюг,а до этого бубулик отрабатывается минут три нормально.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:20
это норм поведение, так шо отреболь 2 баллона с торца доски
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:27
Посоветовать тебе выбросить или забросить его, обидишься.
Замусолено уже все, по этому агрегату, нового ничего не будет.
Текстолит при нагреве "дышать" начинает, вот и понеслось, артефакты,
перезагрузки и т. д..
Сообщение не в тему
Такой же валяется на полке, так в коллекции на память.
Прогрел, 2 дня может поработать нормально, потом понеслось..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:50
ладно.клиент определится и тогда вплотную к нему приступлю,может в ума перепаяю. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
кстати когда включал и пока не полезли артефакты щёлкнул пальцем по видюхи с другой стороны и сразу весь экран в полоску пошёл,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:45
Скорее всего пистоны под видеопамятью побрывало, это типовуха на этой плате, он нагрева происходит термодеформация и оно то контачит, то не контачит.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:38
это понятно,клиент ещё думает,так что ноут пока просто лежит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:33
клиент дал добро на замену чипа,но я его пропаял и память тоже,вроде заработал нормально,просто смутило,что после щелчка по плате пошли артефакты,как то на отвал похоже,дал клиенту гарантию и если отвалится,то поставлю новый чип,проверил ещё свою теорию,как можно определить в маке косяк по видео,даже если ноут при включение ещё не показал картинку,то уже можно сточностью до 99 процентов сказать насчёт видео. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
4137
11 янв 2017, 04:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
16
7045
24 фев 2017, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 11:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-b) перегрев
в форуме Apple
сергей петрович
28
6533
05 фев 2018, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2915-B) белый экран после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
04 сен 2022, 18:38
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
