Текущее время: 25 ноя 2026, 10:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: а1286 (820-2915-в) греется |
vlad77
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 02 ноя 2018, 15:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 253.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
сергей петрович писал(а): что бы посмотреть? Телевизор попробуй посмотри.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 02 ноя 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Петрович, поставь Macs Fan Control, и не парься. Этот аппарат заточен под тишину, главное, чтобы в ушах у потребителя не звенело от кулеров, а охлаждение, это дело десятое..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 02 ноя 2018, 16:16 |
сергей петрович писал(а): начинает реально грется и появляются артефакты,при этом вентиляторы обороты не повышают У тебя вертушки неадекватно реагируют на перегрев. А программулиной выставишь вручную, на скольких градусах повышать обороты. Там можно сделать, что и на 50-ти гр., будут молотить на полную.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 02 ноя 2018, 18:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Кудыкина гора
сергей петрович писал(а): а до этого бубулик отрабатывается минут три нормально. это норм поведение, так шо отреболь 2 баллона с торца доски
Rublin
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 02 ноя 2018, 18:27 |
сергей петрович писал(а): хорошо,а почему тогда артефакты лезут Посоветовать тебе выбросить или забросить его, обидишься. Замусолено уже все, по этому агрегату, нового ничего не будет. Текстолит при нагреве "дышать" начинает, вот и понеслось, артефакты, перезагрузки и т. д.. Сообщение не в тему Такой же валяется на полке, так в коллекции на память. Прогрел, 2 дня может поработать нормально, потом понеслось..
sash1993
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 06 ноя 2018, 19:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
сергей петрович писал(а): кстати когда включал и пока не полезли артефакты щёлкнул пальцем по видюхи с другой стороны и сразу весь экран в полоску пошёл, Скорее всего пистоны под видеопамятью побрывало, это типовуха на этой плате, он нагрева происходит термодеформация и оно то контачит, то не контачит.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915-в) греется  Добавлено: 07 ноя 2018, 17:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
клиент дал добро на замену чипа,но я его пропаял и память тоже,вроде заработал нормально,просто смутило,что после щелчка по плате пошли артефакты,как то на отвал похоже,дал клиенту гарантию и если отвалится,то поставлю новый чип,проверил ещё свою теорию,как можно определить в маке косяк по видео,даже если ноут при включение ещё не показал картинку,то уже можно сточностью до 99 процентов сказать насчёт видео.
