Текущее время: 03 июн 2024, 20:27
VikRem
Заголовок сообщения: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 03 ноя 2018, 00:06 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех Приветствую! Очень нужна помощь с проблемным аппаратом, на win10 в диспетчере устройств, дискретку вообще не видит, при попытки поставить драйвер, зависает наглухо, на win8.1 есть дискретка, но с жёлтым треугольником, ставлю драйвер,пишет что при установке выдавались предупреждения, перезагружаю, серый экран с подсветкой, посткод при этом A0, по идее должна быть картинка, думал проблема с самим чипом, но после замена на другой, ситуация не меняется. Пробовал удалять адаптер в диспетчере и ставить драйвера, результат тот же, да кстати, в диспетчере устройств, пишет что виндовс остановило это устройство так как оно сообщило об ошибке код 43. Очень прошу помощи, весь мозг сломал уже(((( Забыл добавить, Аида видит дискретку, бублик не видит!
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 03 ноя 2018, 00:18 |
rolonol писал(а): Возможно бракованный чип или недосел. При переводе в UMA драйвер на процовое видео устанавливается?
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk Чип сел норм, по крайней мере предыдущий качал на шарах, не помогло. В брак не очень верится, так ситуация на новом абсолютно такая же. На процовое видео драйвер ставил, но не в ума, а так.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 03 ноя 2018, 00:31 |
rolonol писал(а): Вообще ситуация очень похожа как при мертвом чипе, вот и предполагаю что брак. Также не мешало бы подкинуть другой проц
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk Ну не знаю, единственно что не проверил ещё частоту 27mhz, может клокер хондрит, больше пока мыслей нет, сопротивление на дросселе видео 10 ом, питание есть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 03 ноя 2018, 01:27 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
VikRem писал(а): код 43. Очень прошу помощи, весь мозг сломал уже Чего его ломать то бедного, поберегите уж. Коль в чипе так уверены, то там еще видео-память как бы есть, аж цельных восемь чипаков. Есть чем поразвлечься. Вот и развлекайтесь..
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 03 ноя 2018, 11:36 |
Rublin писал(а): VikRem писал(а): код 43. Очень прошу помощи, весь мозг сломал уже Чего его ломать то бедного, поберегите уж. Коль в чипе так уверены, то там еще видео-память как бы есть, аж цельных восемь чипаков. Есть чем поразвлечься. Вот и развлекайтесь.. Спасибо за совет! А как то проверить её нельзя? Просто не сталкивался с такой проблемой ещё?!
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 14 ноя 2018, 00:09 |
Rublin писал(а): У Вас то какое сопротивление сейчас? Нормальное сопротивление по питанию, еще не показатель работоспособности памяти. Если Вас так успокоит, то в районе 150 Ом.. У меня 32 ома, вот я и подумал, что низковато!
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 14 ноя 2018, 01:03 |
Rublin писал(а): Это сопротивление, не ориентир, чтобы судить о памяти. Многое зависит от качества видеочипа. Контроллер видеопамяти в конце концов находится в нем.. Я понимаю что не показатель, но видик вне подозрения пока, так как 2 чипа ведут себя так же, один в один, сидят хорошо, пятаки под микроскопом проверил, остаётся только память пока, если не прокатит, выкину её в окно, уже и так много потратил времени(((
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту Добавлено: 14 ноя 2018, 12:51 |
Андрей3703 писал(а): Было чего то похожее, виновником оказался проц, точнее процовое видео Проц менял, ничего не изменилось(((
