Текущее время: 21 ноя 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:06
Всех Приветствую! Очень нужна помощь с проблемным аппаратом, на win10 в диспетчере устройств, дискретку вообще не видит, при попытки поставить драйвер, зависает наглухо, на win8.1 есть дискретка, но с жёлтым треугольником, ставлю драйвер,пишет что при установке выдавались предупреждения, перезагружаю, серый экран с подсветкой, посткод при этом A0, по идее должна быть картинка, думал проблема с самим чипом, но после замена на другой, ситуация не меняется. Пробовал удалять адаптер в диспетчере и ставить драйвера, результат тот же, да кстати, в диспетчере устройств, пишет что виндовс остановило это устройство так как оно сообщило об ошибке код 43. Очень прошу помощи, весь мозг сломал уже((((
Забыл добавить, Аида видит дискретку, бублик не видит!
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:11
Возможно бракованный чип или недосел. При переводе в UMA драйвер на процовое видео устанавливается?
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:18
Чип сел норм, по крайней мере предыдущий качал на шарах, не помогло. В брак не очень верится, так ситуация на новом абсолютно такая же. На процовое видео драйвер ставил, но не в ума, а так.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:25
Вообще ситуация очень похожа как при мертвом чипе, вот и предполагаю что брак. Также не мешало бы подкинуть другой проц
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:31
Ну не знаю, единственно что не проверил ещё частоту 27mhz, может клокер хондрит, больше пока мыслей нет, сопротивление на дросселе видео 10 ом, питание есть
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:27
Чего его ломать то бедного, поберегите уж. Коль в чипе так уверены,
то там еще видео-память как бы есть, аж цельных восемь чипаков.
Есть чем поразвлечься. Вот и развлекайтесь.. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:36
Спасибо за совет! А как то проверить её нельзя? Просто не сталкивался с такой проблемой ещё?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:51
Проверяется так же как и видик, заменой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:42
Подскажите пожалуйста- какое сопротивление на линии 1.5v(питание видеопамяти) конденсатор CV401? Может у кого есть такая плата под рукой! Очень нужно! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:07
У Вас то какое сопротивление сейчас? Нормальное сопротивление
по питанию, еще не показатель работоспособности памяти.
Если Вас так успокоит, то в районе 150 Ом..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:09
У меня 32 ома, вот я и подумал, что низковато!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:47
Это сопротивление, не ориентир, чтобы судить о памяти.
Многое зависит от качества видеочипа. Контроллер видеопамяти
в конце концов находится в нем..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:03
Я понимаю что не показатель, но видик вне подозрения пока, так как 2 чипа ведут себя так же, один в один, сидят хорошо, пятаки под микроскопом проверил, остаётся только память пока, если не прокатит, выкину её в окно, уже и так много потратил времени(((
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:31
Было чего то похожее, виновником оказался проц, точнее процовое видео
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:51
Проц менял, ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:58
Видеопамять посмотрите, после замены чипа случается, что с обратной стороны она отваливается, не то что бы совсем, но стоит с перекосом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:23
Такая ошибка обычно из за неисправности видеочипа, проверить можно только на заведомо исправной плате. А так можно ещё какую нибудь винду попробовать, семерку например.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb
в форуме Samsung
VikRem
24
5484
22 авг 2018, 19:03
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-s0aru (qcla4 la8861p) нужны дампы
в форуме Samsung
ussur_xxx
01 апр 2016, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s0aru (LA-8861p) нужен bios
в форуме Samsung
nick85
22 дек 2018, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (LA-8861P) Консультация
в форуме Samsung
механикус
1953
01 май 2020, 13:59
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке
в форуме Samsung
Vetalon
17
3694
06 авг 2020, 18:05
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
