Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 09:42
Здравствуйте уважаемые мастера.
Ноут после другого сервиса. На плате сняли звуковуху и паяли мульт. КЗ на дросселях дежурки и лдо нет.
Запитал плату, поднялось ЛДО, мульт запитан, +5valw - 0v, +3valw - 0,39v.
Были вот эти замеры
ac_in - 3.3v
Mainpwon - 0v
Ec_on - 3v
lid_sw# - 0,39v
3VALW_EN и 3V5V_EN на шимках дежурки - 0v
Из проделанного:
Шил биос и мульт(прошился без проблем), ставил другой мульт(с донора)- результата не дало.
Для проверки дал 3v через проводок с EC_ON на mainpwon, дежурка поднялась, плата стартует и стопорится на пост коде 30.
Отпаял проводок и тут у меня с mainpwon все стало как и должно быть, т.е. 3.3V.
Теперь у меня два вопроса:
1 - С чего это вдруг появилось 3.3V на mainpwon и теперь с дежуркой все ок без всяких там манипуляций с проводками?
2 - что означает этот пост код 30?
Растолкуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:18
Варианта 2:
1. Появился контакт который должен быть.
2. Пропал контакт, которого не должно быть.
Электроника - наука об контактах.
Пост-кодов много пробегает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:46
начинается с того же пост кода 30, пробегает не меньше десяти пост кодов и снова 30
Касательно науки о контактах не совсем понятно)
1 - Не было дежурки из за отсутствия mainpwon
2 - Для проверки, проводком дали 3v на mainpwon, дежурка появилась
3 - Убрал проводок, mainpwon=3v и дежурка есть ([хотя думал что вернется в исходное состояние когда mainpwon=0v и не было дежурки)
Мистика какая то)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:43
Переведите плату в UMA https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=129550
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 09:03
Перевел, даже снял uv4, но ничего не изменилось. Все тот же пост код 30.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:07
Пора начать делать замеры напряжений.
У вас было lid_sw# - 0,39v, теперь сколько?
На +CPU_CORE (PL902, PL903, PL904) сколько?
Заведомо рабочую память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:21
Память и проц подкидывал.
lid_sw# - 3.3V
PL903 не распаян.
PL902 - 1.74v
PL904 - 1.74v
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:28
Напряжения CPU и lid_sw# в норме. Прозвоните линии D+,D- USB разъемов.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:57
Сопротивление 60-70 КОм
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:12
Без памяти на каком пост-коде останов?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
И сделайте замеры всех напряжений на стр. 52-54 схемы на перемычках PJ505, PJ506, PJ602, PJ603, PJ606, PJ701.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:22
Без памяти только FE и висит секунд 10, потом выключается. Через пару секунд снова включается, снова 10 секунд FE и так циклично пока не отрубишь питание.
Плата все еще в uma. Вот такие замеры
pj504, pj505 - 1,37v
pj506 - 0,68v
pj602 - 1,5v
pj603 - 0,1v
pj606 - 0v
pj701 - 1,05v
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:08
И тут все в норме для режима UMA. Если я правильно помню, тут BIOS InsydeH2O, пост-код 30 - Start to boot UEFI OS, источник https://www.gsmservice.od.ua/trafaret/p ... 0codes.pdf.
BIOS с офсайта шили?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:55
Биос шил вот этот:
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=585414&hilit=%2Ala+9641p%2A#p585414 написано с оф. сайта.
Попробую скачать с оф. сайта, нарезать и прошить.
ZZZ7ZZZ выложил несколько дампов, подскажите в чем различие?
VIWGS D63
VIWGS D60
VIWGS D51
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:10
MIB89 писал(а):
VIWGS D63
VIWGS D60
VIWGS D51
Разные версии платы LA-9641P. У вас что на плате написано кроме LA-9641P?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:26
Все правильно! То есть начало загрузки ОС.
Ноут изначально пришел без шлейфа матрицы. Решил раздобыть и подкинуть шлейф с матрицей и представьте мое удивление когда я увидел изо на матрице, с тем же пост кодом 30. т.е. попыткой загрузить UEFI ОС.
А на флешке индикации не было из за не исправного U35(ШьЁр побери).
U35 заменил, звуковуху поставил, вернул dis видео. Инит есть, изо есть. звук есть, все работает.
Огромное спасибо IOD за ваши советы, потраченное время и знания которыми поделились.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
serega0731
2283
02 мар 2018, 11:24
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации
valeraйфф
2560
17 янв 2016, 12:02
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6727
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
2823
08 авг 2017, 18:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, Google [Bot], Gudukas и гости: 83
