Текущее время: 26 июн 2024, 16:30
smetankin
Заголовок сообщения: Lenovo G555 утопленник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2012, 07:46 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
NAWA2 LA-5972P, rev 1.0
отмыл, окислы пропаял, поменял немного керамики... дежурка есть, отсутствовал старт, на pw_sw было 0,6В поменял битый резистор перед D3, следом и сам D3, но хватило этого для единоразового запуска и последующего старта, теперь молчание...
на pw_sw(SW2) питание отсутствует, не знаю какой ключ запаять на место D3, так как он и стоит по схеме перед pw_sw. Запускается кстати с кнопки, что по соседству на внешней панельке (SW1)
поменял PU201, напряжения на выводах 0,01, 2,54 и 1,10... на PQ201- 4,54В и нули, на PQ607- 3,34 и нули
то есть основные повреждения были около JP33 (разъём для подключения панели с pw_sw) досадно, что уже раз полноценно стартанул, в биос даже заходил, а сейчас "борода"... подскажите, какие напряжения должны быть на указанных элементах, и куда ещё смотреть
по PU401 пробежался, LDO поднимается, 3,3В и 5В свои отрабатывает
![](images/spacer.gif) |
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 утопленник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2012, 11:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
D3 - сборка из двух диодов Шоттки, подойдёт любая в таком корпусе. smetankin писал(а): по PU401 пробежался, LDO поднимается, 3,3В и 5В свои отрабатывает Дежурка появится, только если сигнал MAINPWON будет правильным. Раз она есть - оставьте в покое PU201 и PQ201. PQ607 отвечает за напряжение питания VGA Core, и также никаким боком Вам не поможет. smetankin писал(а): на pw_sw(SW2) питание отсутствует А с чего это вдруг SW2 - Power Switch? По схеме это - правая кнопка тачпада. Если нет питания на Power Switch - разбирайтесь, доходит ли до неё питание +3VALW (через R8). Что с питанием мультика и что на его 32 ноге?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 утопленник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2012, 16:07 |
как идентифицировать, что это нужный элемент по паре символов не знаю... ричтек перемаркированный легко, а тут увы искал толькос такими же символами Цитата: А с чего это вдруг SW2 - Power Switch? По схеме это - правая кнопка тачпада. знаю, поэтому и указал, что это выносная панелька, так как на самой мобо есть такой же элемент на 32-й ноге мульта 3,34В
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 утопленник ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2012, 02:06 |
smetankin писал(а): ... понять единственное не могу, почему ноут запускается со второй кнопки...на ней всегда висит 3,17+ Потому, что у Вас шлейфики тачпада и платы с кнопкой перепутаны местами... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Шлейф от тачпада воткнут в разъём JP33. ![](/images/modclosed.png)
