Текущее время: 19 май 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 утопленник
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 07:46
Заблокирован
NAWA2 LA-5972P, rev 1.0
отмыл, окислы пропаял, поменял немного керамики... дежурка есть, отсутствовал старт, на pw_sw было 0,6В
поменял битый резистор перед D3, следом и сам D3, но хватило этого для единоразового запуска и последующего старта, теперь молчание...
на pw_sw(SW2) питание отсутствует, не знаю какой ключ запаять на место D3, так как он и стоит по схеме перед pw_sw. Запускается кстати с кнопки, что по соседству на внешней панельке (SW1)
поменял PU201, напряжения на выводах 0,01, 2,54 и 1,10... на PQ201- 4,54В и нули, на PQ607- 3,34 и нули
то есть основные повреждения были около JP33 (разъём для подключения панели с pw_sw)
досадно, что уже раз полноценно стартанул, в биос даже заходил, а сейчас "борода"... подскажите, какие напряжения должны быть на указанных элементах, и куда ещё смотреть
по PU401 пробежался, LDO поднимается, 3,3В и 5В свои отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 утопленник
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:37
D3 - сборка из двух диодов Шоттки, подойдёт любая в таком корпусе.
Дежурка появится, только если сигнал MAINPWON будет правильным. Раз она есть - оставьте в покое PU201 и PQ201.
PQ607 отвечает за напряжение питания VGA Core, и также никаким боком Вам не поможет.
А с чего это вдруг SW2 - Power Switch? По схеме это - правая кнопка тачпада.
Если нет питания на Power Switch - разбирайтесь, доходит ли до неё питание +3VALW (через R8). Что с питанием мультика и что на его 32 ноге?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:07
Заблокирован
как идентифицировать, что это нужный элемент по паре символов не знаю... ричтек перемаркированный легко, а тут увы искал толькос такими же символами
знаю, поэтому и указал, что это выносная панелька, так как на самой мобо есть такой же элемент
на 32-й ноге мульта 3,34В
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:00
Заблокирован
нашёл аналог, правда в корпусе sot23... сдвоенный диод шоттки, на power switch появилось 3,3В, но после первой же пробы старта D3 "вылетает"
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 22:05
Заблокирован
на пустых посадочных местах D3
__0___ 3,36
____0
на power switch при этом 0, если впаять правильный элемент на D3, то эти 3,36 прибегают на кнопку... понять единственное не могу, почему ноут запускается со второй кнопки...на ней всегда висит 3,17+
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 02:06
Потому, что у Вас шлейфики тачпада и платы с кнопкой перепутаны местами... :-) Шлейф от тачпада воткнут в разъём JP33.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5765
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+
drw
15 янв 2016, 11:47
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. утопленник iphone 5
в форуме iPhone
Эдуард28
06 сен 2014, 02:49
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s утопленник.
в форуме iPhone
Ross36
1692
05 сен 2019, 14:15
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007, Yandex [BOT] и гости: 22
