Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:53
Попробовал "приклеится" к теме "Нет реакции на кнопку", но никто не откликнулся...
Проблема: не включается
Что нашёл: пробит ITE
Что сделал: заменил ITE
Результат: без изменения, не включается!
Подозрение на то, что пробит CPU. Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 17:48
Мультиконтроллер не прошивается?Какая модель мультика?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:40
Прошейте мульт, ITE IT8587 имеет встроенную флешпамять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 00:29
Контроллер IT8587E заменил на новый, без прошивки.
Он разве не прошивается самостоятельно, из основного BIOS?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 02:16
На леново нет , на асусах из основного.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:39
Дело в том, что прошить мульт можно, через разъём клавы, при наличии на нём питания.
Как его запитать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:02
Он питается +3.3V_ALW2 от 3 ноги дежурки PU6, это напряжение есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:15
Нет, на +3.3V_ALW2 0V
Наверное из-за того, что нет +PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:29
Сопротивление по линии +PWR_SRC относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:23
Сопротивление по линии +PWR_SRC относительно земли высокое, больше 1 Мегаома!
Сопротивление по линии +1.05V_RUN около 0!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:34
Снимите PL1 и смотрите с какой стороны низкое сопротивление. Около 0 это сколько?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:39
На 2 ножке PL1 сопротивление меньше чем 0,1 Ом (точнее измерить нечем)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:52
Значит и Haswell пробит, можно померить сопротивления на D+, D- USB. Поэтому и
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:02
Подайте с ЛБП в эту линию в сторону нагрузки (2 нога PL1) 1В. Если будет большое потребление и еле греться SoC (в народе комбайн), значит он труп. Есть маленький шанс, что пробило керамику или U17, а не SoC.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:05
Сопротивление на D+ и D- около 600 Ком
---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ----------
Подал напругу на 2 контакт PL1 (1В 5А).
Напряжение просаживается до 0,1В, ток 5А!
Ничто не греется!
Похоже пробит Haswell...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO
flatmobil
15 фев 2019, 18:38
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 15:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
admingood
13
3583
20 сен 2018, 20:25
admingood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.
mishanyadj
05 сен 2018, 17:16
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
в форуме Samsung
Vanakot141
03 мар 2024, 21:31
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, gosharaiser, guar33, Serguz05 и гости: 72
