Текущее время: 16 июн 2024, 15:39
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2018, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ikarus62 писал(а): по линии +1.05V_RUN около 0 Снимите PL1 и смотрите с какой стороны низкое сопротивление. Около 0 это сколько?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2018, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ikarus62 писал(а): Что нашёл: пробит ITE Ikarus62 писал(а): На 2 ножке PL1 сопротивление меньше чем 0,1 Ом Значит и Haswell пробит, можно померить сопротивления на D+, D- USB. Поэтому и Ikarus62 писал(а): Нет, на +3.3V_ALW2 0V
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 40.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Germany
morik59 писал(а): Значит и Haswell пробит, можно померить сопротивления на D+, D- USB. Сопротивление на D+ и D- около 600 Ком ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- IOD писал(а): Подайте с ЛБП в эту линию в сторону нагрузки (2 нога PL1) 1В. Если будет большое потребление и еле греться SoC (в народе комбайн), значит он труп. Есть маленький шанс, что пробило керамику или U17, а не SoC. Подал напругу на 2 контакт PL1 (1В 5А). Напряжение просаживается до 0,1В, ток 5А! Ничто не греется! Похоже пробит Haswell...
