Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 фантомные нажатия после замены сенсора
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:31
не нужна не какая утилита, так должно все работать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:13
А вот это неверно. На ME370T и ME370TG после замены модуля нужна обязательная калибровка. Выполняется она на сервисной прошивке, ну, или в крайнем случае, на пользовательской. Во втором случае обязательно нужен ROOT. Могу поделиться сервисной. В ЛС.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:10
бывали такие проблемы на разных телефонах и планшетах
и всё упиралось в одну историю перегнул шлейф когда заклеивал , ток с опытом потом начал взаранее все шлейфа перед заклейком нужным образом сгинать. прошивки и калибровка тут непричем.
для проверки снова отклей тач/дисплей и увидиш, когда будеш шевелить шлейф у тебя будут фантомные нажатия.
только шевели с легка не загоняся слишком сильно у тебя будет 1-3 попытки нужным образом его приклеить к модулю и потом пристегнуть к плате.
с каждым новым изгибом все будет только хуже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:41
Я на ASUS два раза менял и без какой либо калибровки .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:42
Тут уж как повезет. Сам производитель рекомендует выполнять калибровку как при замене основной платы, так и модуля дисплея. Так же бывали случаи, когда калибровка не требовалась.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 04:27
Всем привет! FAQ
нашел способ на счет самопроизвольное срабатывание тачскрина на теле me571k так вот
причиной таких себе срабатываний тача является соприкосновение тача с дисплеем
даже при малейшем соприкосновением тача и дисплея, тогда тач может не реагировать вообще
я наклеил по краях дисплея, тем самым удалось избежать етих самокасаний
и все заработало тут же
а на счет браков то я думаю что дело в как раз в этом,
потому что я заметил на нормльных тачах есть пленка сугубо в области для дисплея..
а в браках я думаю что просто нет этой пленки.
ну вроде все...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:54
Одно время приходилось много менять сенсоров на первых нексусах. Были куплены на контору торговым. Часто сталкивались с фантомными нажатиями. И получалось отремонтировать только после смены партии у поставщика. Часто было так: подключил проверил работает, но только снял внутреннюю плёнку - погнал клацать, или отложил минут на 40 - опять пагнал клацать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 13:13
Здравствуйте. А пользовательская прошивка какая-то определённая нужна?(кастомная или официальная,определённый андройд?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. exeq p-970 фантомные нажатия
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
a-b80
13
6443
27 авг 2016, 22:07
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13 7000 Series (model P57G) фантомные нажатия
в форуме Dell
ed1976
30 авг 2015, 23:20
ed1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553MA rev.2) Фантомные нажатия на клавиатуре
net_men
6768
27 июл 2017, 15:55
net_men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500 фантомные нажатия тачскрина
в форуме Lenovo
bvd
8177
20 мар 2016, 05:11
sahajka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70: Фантомные нажатия
в форуме Lenovo
Koe
20 окт 2018, 14:17
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
