Текущее время: 01 ноя 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: n5050 (dv15-hr) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:50
Всем привет ! Включается , есть изображение , загружается винда и после загрузки драйверов видюхе изображение пропадает , подсветка есть , на внешку изо идет , дрова если удалить картинка не пропадает , в момент установки пропадает , процессор менял , хаб под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15-hr) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:36
glonas
В N5010-тых пару раз менял хаб с такой же проблемой - при установке дров пропадал LCD_BRIGHTNESS.
Можно попробовать перезалить флеш для успокоения, но думаю наврядли, больше ломаться нечему.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:58
Биос попробую зашить но ...... , загружается (стоит 10) , экран пропадает , появляется звук приветствия , нажимаю кнопку , ноут засыпает , включаю , экран загорается , ну вроде понятно что 10 дурит , загружаюсь с лайфа в 7 , ставлю дрова ...... все работает как надо , гружусь с лайфа в 10 , ставлю дрова и нет ничего , подсветка горит а изо нет .
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 34 секунды: ----------
Прошивка на биос а05 решила проблему .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития
в форуме Dell
renard
3669
15 ноя 2016, 17:27
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (DV15 HR) Не видит HDD
в форуме Dell
sergei21
27 дек 2016, 19:19
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп.
в форуме Dell
glonas
19
5099
17 ноя 2017, 09:50
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5050 (wistron dv15 hr) не грузится ОС после замены хаба
в форуме Dell
WIN
11 сен 2018, 02:00
WIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics и гости: 17
