Текущее время: 11 ноя 2026, 08:40
| Автор |
glonas
Заголовок сообщения: n5050 (dv15-hr) Пропадает изображение  Добавлено: 06 ноя 2018, 09:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет ! Включается , есть изображение , загружается винда и после загрузки драйверов видюхе изображение пропадает , подсветка есть , на внешку изо идет , дрова если удалить картинка не пропадает , в момент установки пропадает , процессор менял , хаб под замену ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: n5050 (dv15-hr) Пропадает изображение |
MoneyBot
glonas
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15-hr) Пропадает изображение  Добавлено: 06 ноя 2018, 10:58 |
| Начинающий |
Биос попробую зашить но ...... , загружается (стоит 10) , экран пропадает , появляется звук приветствия , нажимаю кнопку , ноут засыпает , включаю , экран загорается , ну вроде понятно что 10 дурит , загружаюсь с лайфа в 7 , ставлю дрова ...... все работает как надо , гружусь с лайфа в 10 , ставлю дрова и нет ничего , подсветка горит а изо нет . ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 34 секунды: ---------- Прошивка на биос а05 решила проблему .
