Текущее время: 16 ноя 2026, 17:41
| Автор |
Algez
Заголовок сообщения: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  Добавлено: 06 ноя 2018, 19:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Здравствуйте сама тема заезженная но у меня со своими нюансам, интересно кто что сможет подсказать. Ноутбук Acer 5551g (newa75 la-5911p), проблема следующая нет изображения после переделки на UMA и замены севера на новый (перед заменой севера убеждался что переделка рабочая).
Нюанс в следующем необходимо заменить родной север 2001 на 4058 который идет из партии перемарков, прошлый раз ставил из той же партии и модификация биоса подошла под чип 4028, в этот раз ни в какую. Посты останавливаются на F9, это вроде последний, так что чип поставил нормально. Кто может натолкнуть на мысль буду благодарен.
Если что не так написал не серчайте, обращаюсь на форум не так часто.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 |
MoneyBot
Algez
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  Добавлено: 06 ноя 2018, 20:00 |
| Интересующийся |
Nik_1991 писал(а): Мысль простая - перемарк не с 4028 и варианта тут два. Либо перебрать кучу дампов, под все возможные севера, либо узнать настоящий id чипа. В частносте сейчас и сижу перебираю, пока не успешно. ---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ---------- Или может кто менял на данной платформе чип, на 4058, 4028 и есть правленный заведомо рабочий дамп, чтобы убедиться что я правильно всё пересобираю!
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  Добавлено: 06 ноя 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Есть хорошая идея - выкинуть ваш мусор на помойку и купить нормальных, новых чипов. Это какая-то шляпа - перемарк чего-то в 215-0674058. Он и так почти самый дешевый и у всех нормальных продавцов есть новые.
Algez
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  Добавлено: 07 ноя 2018, 10:52 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Есть хорошая идея - выкинуть ваш мусор на помойку и купить нормальных, новых чипов. Это какая-то шляпа - перемарк чего-то в 215-0674058. Он и так почти самый дешевый и у всех нормальных продавцов есть новые. Я бы с радостью, обычно не заморачиваюсь подборам аналога и правкой под него биоса и днлаю это только когда нету другого выхода, но в данной ситуации необходимо сделать именно так! Если у кого какие будут варианты и советы, слушаю. Посоветуйте может что не так делаю!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  Добавлено: 07 ноя 2018, 17:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Оно до загрузки стартует? (Без ИЗО, естественно) Вставить загрузочную флешку и посмотреть ID устройств на шине. Найти там видео и определить, под какой ID надо править биос.
Algez
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 ноя 2018, 20:21 |
| Интересующийся |
Serge_L писал(а): Оно до загрузки стартует? (Без ИЗО, естественно) Вставить загрузочную флешку и посмотреть ID устройств на шине. Найти там видео и определить, под какой ID надо править биос. Можете подробнее об этом процессе?
