Текущее время: 16 ноя 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:39
Здравствуйте сама тема заезженная но у меня со своими нюансам, интересно кто что сможет подсказать.
Ноутбук Acer 5551g (newa75 la-5911p), проблема следующая нет изображения после переделки на UMA и замены севера на новый (перед заменой севера убеждался что переделка рабочая).
Нюанс в следующем необходимо заменить родной север 2001 на 4058 который идет из партии перемарков, прошлый раз ставил из той же партии и модификация биоса подошла под чип 4028, в этот раз ни в какую.
Посты останавливаются на F9, это вроде последний, так что чип поставил нормально.
Кто может натолкнуть на мысль буду благодарен.
Если что не так написал не серчайте, обращаюсь на форум не так часто.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:48
Мысль простая - перемарк не с 4028 и варианта тут два. Либо перебрать кучу дампов, под все возможные севера, либо узнать настоящий id чипа.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:00
В частносте сейчас и сижу перебираю, пока не успешно.
---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ----------
Или может кто менял на данной платформе чип, на 4058, 4028 и есть правленный заведомо рабочий дамп, чтобы убедиться что я правильно всё пересобираю!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:40
Светлая память
Светлая память
Есть хорошая идея - выкинуть ваш мусор на помойку и купить нормальных, новых чипов. Это какая-то шляпа - перемарк чего-то в 215-0674058. Он и так почти самый дешевый и у всех нормальных продавцов есть новые.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:52
Я бы с радостью, обычно не заморачиваюсь подборам аналога и правкой под него биоса и днлаю это только когда нету другого выхода, но в данной ситуации необходимо сделать именно так!
Если у кого какие будут варианты и советы, слушаю. Посоветуйте может что не так делаю!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Оно до загрузки стартует? (Без ИЗО, естественно)
Вставить загрузочную флешку и посмотреть ID устройств на шине.
Найти там видео и определить, под какой ID надо править биос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:21
Можете подробнее об этом процессе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen-dr2-1g) замена 2001 на 4058
в форуме Samsung
fifagool
17 май 2019, 18:17
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (foxconn safina) замена 2001 на 4058
Миша2009
2244
14 мар 2020, 14:38
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c650d-141 (6050A2357401 MB A02) NB 2001 поменял на 4058
в форуме Toshiba
dokcon
01 авг 2022, 17:52
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
15
4161
13 янв 2021, 09:23
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
DeDoc
06 фев 2018, 10:40
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
