Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: AsRock G31m-s Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:26
Здравствуйте! Материнская плата AsRock G31m-s нет изображения..
Что было сделано уже:
переставил и протер оперативки, сбросил биос, отсоединил видеокарту, обнаружил что встроенная видеокарта тоже не работает, замена на исправную видеокарту не помогла, на материнской плате обнаружили три неисправных конденсатора в районе видеокарты, перепаяли.
Собрал рабочий стенд, запустил, проблема не решилась - изображение не появилось, что было проделано:
1) Перестановка и замена оперативок
2) неоднократный сброс биоса в том числе и замыканием перемычки
3) Неоднократная замена других видеокарт, встроенная карта так и не работает
4) Снятие и установка заново процессора
5) Замена блока питания на рабочий
6) Проверка запуска платы на другом мониторе
Прошил биос не заработало, заменили процессор тоже не помогло..
Так же грели север, тоже не помогло..
Подкинули потс карту показывает код 5с типо что то с оперативной памятью, из сигналов по питанию на пост карте показывает только дежурку aux3v 12v и run больше ничего, ни замыканий ни проблем с питанием не обнаружили..
Подскажите что еще можно сделать или поделитесь ссылочкой на схему этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:16
Питания на слотах оперативной памяти мерили? Все есть? vdd,vref, vddspd?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:44
Надеюсь впаяли правильно? У ASrock нестандартное обозначение выводов конденсаторов, помечен + а не минус.
Цепочка посткодов какая или сразу 5C ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:41
Хм..вы имеете ввиду на Asrock перепутаны полюса на кондерах? Не уверен, впаяли в соответствии с остальными кондерами..то есть где минус это минус а где плюс это плюс, закрашенная часть это плюс..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:58
Фото где меняли кондеры выложите.
На них может нет напряжения, может сгорел шим от вздутиков.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 15:17
Да ..сразу 5с выскакивает..или просто по нулям..больше ничего не удается определить...сама посткарта модель KQCPET6-V6
Как это сделать? Подробнее пожалуйста..
Какая ШИМ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 15:26
Мультиметром
на картинке расписано какие должны быть напряжения .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 15:58
Проверь USB шину на предмет КЗ на D+ D-.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:35
Попробуйте поставить пост карту. Если нет, то поставьте спикер (если нет) и снимите оперативку, если реакции в спикере не будет- инициализация не проходит. Нужно замерять основные напряжения (мост, проц, озу). Если напряжения присутствуют, большая вероятность, что вышел из строя мост.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:57
Cdelphi78 писал(а):
Какая ШИМ?
Жду фото, чтобы узнать в какой цепи питания вздулись!
Или напишите их позиционный номер на плате.
---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ----------
это у вас источник проблемы, от него нужно и продолжать ремонт платы!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:34
Закрашенная часть на самом конденсаторе, это минус, на плате закрашенная часть это плюс, еще раз проверьте правильность пайки конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 07:06
Вы хотите сказать что все конденсаторы на этой плате впаяны неправильно что ли?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:23
Все кондеры впаяни правильно, а вы как запаяли? Как и остальные?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:20
Cdelphi78 писал(а):
Какая ШИМ?
Вот фото https://yadi.sk/i/3pwI38dgVSa5AQ
Да именно так!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:20
В Украине Яндекс не работает, выложите сюда фото.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:28
Вот..Как же бесит..почему я могу отправить только одно сообщение в сутки?? Что за издевательство??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 20:19
Сообщение не в тему
1 сообщение в час, а не в сутки. Защита от спама.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:59
Cdelphi78 писал(а):
Как же бесит
Не бесись,если это тебя успокоит,-мы все прошли через это.
А по делу - PU2 не пробовал поменять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:11
zenturion628 писал(а):
Cdelphi78 писал(а):
Как же бесит
А что это?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:57
у вас может не работать один с преобразователей!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 22:08
Cdelphi78 писал(а):
А что это?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:41
у человека отсутствует питание на ЮГ, судя по тем кондерам что вздутие были!
CE743 меняли? меняйте PU2 APW7120 и посмотрим!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:21
CE743 меняли?
А это что такое?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:01
pin 7 pu2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:10
CE743 это номер конденсатора на плате и в схеме
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:28
А схема где? Схема есть у вас? Я не нашел схему..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:56
А какая у вас ревизия платы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS: Не стартует
в форуме ASRock
Unvictis
20
21764
15 апр 2018, 14:36
serkir88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S Нет запуска
в форуме ASRock
Kant
29 май 2016, 01:17
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-S в коме. КЗ по шине USB
в форуме ASRock
zenturion628
2613
16 авг 2016, 22:15
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 10
