Текущее время: 16 июн 2024, 01:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Cdelphi78
Заголовок сообщения: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 05 ноя 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 15:05 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 20 Откуда: Сортавала
Здравствуйте! Материнская плата AsRock G31m-s нет изображения.. Что было сделано уже: переставил и протер оперативки, сбросил биос, отсоединил видеокарту, обнаружил что встроенная видеокарта тоже не работает, замена на исправную видеокарту не помогла, на материнской плате обнаружили три неисправных конденсатора в районе видеокарты, перепаяли. Собрал рабочий стенд, запустил, проблема не решилась - изображение не появилось, что было проделано: 1) Перестановка и замена оперативок 2) неоднократный сброс биоса в том числе и замыканием перемычки 3) Неоднократная замена других видеокарт, встроенная карта так и не работает 4) Снятие и установка заново процессора 5) Замена блока питания на рабочий 6) Проверка запуска платы на другом мониторе
Прошил биос не заработало, заменили процессор тоже не помогло..
Так же грели север, тоже не помогло..
Подкинули потс карту показывает код 5с типо что то с оперативной памятью, из сигналов по питанию на пост карте показывает только дежурку aux3v 12v и run больше ничего, ни замыканий ни проблем с питанием не обнаружили.. Подскажите что еще можно сделать или поделитесь ссылочкой на схему этой платы?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 06 ноя 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Cdelphi78 писал(а): на материнской плате обнаружили три неисправных конденсатора в районе видеокарты, перепаяли. Надеюсь впаяли правильно? У ASrock нестандартное обозначение выводов конденсаторов, помечен + а не минус. Цепочка посткодов какая или сразу 5C ?
_________________ Стёрли.
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 13:41 |
NEME$I$ писал(а): Надеюсь впаяли правильно? У ASrock нестандартное обозначение выводов конденсаторов, помечен + а не минус.
Хм..вы имеете ввиду на Asrock перепутаны полюса на кондерах? Не уверен, впаяли в соответствии с остальными кондерами..то есть где минус это минус а где плюс это плюс, закрашенная часть это плюс..
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 15:17 |
NEME$I$ писал(а): Цепочка посткодов какая или сразу 5C ?
Да ..сразу 5с выскакивает..или просто по нулям..больше ничего не удается определить...сама посткарта модель KQCPET6-V6 dmitryrussf писал(а): Питания на слотах оперативной памяти мерили? Все есть? vdd,vref, vddspd?
Как это сделать? Подробнее пожалуйста.. vova_w810i писал(а): может сгорел шим от вздутиков. Какая ШИМ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 48.88
Сообщения: 565 Откуда: Klimovsk
Cdelphi78 писал(а): Питания на слотах оперативной памяти мерили? Все есть? vdd,vref, vddspd?
Как это сделать? Подробнее пожалуйста.. Мультиметром на картинке расписано какие должны быть напряжения .
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Cdelphi78 писал(а): Какая ШИМ? Жду фото, чтобы узнать в какой цепи питания вздулись! Или напишите их позиционный номер на плате. ---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ---------- Cdelphi78 писал(а): на материнской плате обнаружили три неисправных конденсатора в районе видеокарты это у вас источник проблемы, от него нужно и продолжать ремонт платы!
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Cdelphi78 писал(а): Хм..вы имеете ввиду на Asrock перепутаны полюса на кондерах? Не уверен, впаяли в соответствии с остальными кондерами..то есть где минус это минус а где плюс это плюс, закрашенная часть это плюс.. Закрашенная часть на самом конденсаторе, это минус, на плате закрашенная часть это плюс, еще раз проверьте правильность пайки конденсаторов.
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2018, 07:06 |
dmitryrussf писал(а): Cdelphi78 писал(а): Хм..вы имеете ввиду на Asrock перепутаны полюса на кондерах? Не уверен, впаяли в соответствии с остальными кондерами..то есть где минус это минус а где плюс это плюс, закрашенная часть это плюс.. Закрашенная часть на самом конденсаторе, это минус, на плате закрашенная часть это плюс, еще раз проверьте правильность пайки конденсаторов. Вы хотите сказать что все конденсаторы на этой плате впаяны неправильно что ли?
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 09 ноя 2018, 14:20 |
vova_w810i писал(а): vova_w810i писал(а): Cdelphi78 писал(а): Какая ШИМ? Жду фото, чтобы узнать в какой цепи питания вздулись! Или напишите их позиционный номер на плате. ---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ---------- Cdelphi78 писал(а): на материнской плате обнаружили три неисправных конденсатора в районе видеокарты это у вас источник проблемы, от него нужно и продолжать ремонт платы! Вот фото https://yadi.sk/i/3pwI38dgVSa5AQvova_w810i писал(а): Все кондеры впаяни правильно, а вы как запаяли? Как и остальные?
Да именно так!
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 12 ноя 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему 1 сообщение в час, а не в сутки. Защита от спама.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 12 ноя 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Cdelphi78 писал(а): Как же бесит Не бесись,если это тебя успокоит,-мы все прошли через это. А по делу - PU2 не пробовал поменять.
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2018, 14:11 |
zenturion628 писал(а): Cdelphi78 писал(а): Как же бесит Не бесись,если это тебя успокоит,-мы все прошли через это. А по делу - PU2 не пробовал поменять. А что это?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2018, 22:08 |
Cdelphi78 писал(а): А что это? Вложение: PU2.jpg
bilder-22
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 15 ноя 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 03:30 Наличности на руках: 77.08
Сообщения: 39 Откуда: Сортавала
vova_w810i писал(а): CE743 меняли? А это что такое?
Cdelphi78
Заголовок сообщения: Re: AsRock G31m-s Нет изображения Добавлено: 16 ноя 2018, 11:28 |
vova_w810i писал(а): CE743 это номер конденсатора на плате и в схеме А схема где? Схема есть у вас? Я не нашел схему..
