Текущее время: 26 ноя 2026, 19:18
| Автор |
kirill197723
Заголовок сообщения: ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.  Добавлено: 07 ноя 2018, 15:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 окт 2018, 15:48 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 2 Откуда: казахстан
Добрый день! Проблема такая, время от времени вентилятор запускался на максимальные обороты, дальше выключался экран, постоит ночь, утром начинает работать нормально. Такая проблема была раз через 3-4 дня, пасту менял не раз, не перегревал плату. И в очередной раз разобрав бук, прочистив вентилятор и решетки радиатора, начал собирать обратно. Но допустил ошибку, не снял батарею, при не корректной установке разъема матрицы произошло кз на разъеме на плате и пошел дымок с платы. После кз на разъеме шлейфа матрицы перестала мать запускаться. Отдал плату в сервис центр АСУС, мне сказали что там огромные проблемы с BGA, короче покупай новую мать. Ну что за электроника если не ремонтируется. Начал разбираться сам, проверил мосфеты PQ8801 и 02 - целые,короче проверил все мосфеты около разъема J4502 - все целое. Начал проверять мосфеты в системе зарядки батареи и по схеме все рядом находившиеся, нашел пробитый в кз полевик PQ8003, у него короткое 60 ом меж сток-исток, проверил на "диод" мультиком, в обе стороны 0,0036 В. Пытался его выпаять, грел феном, паяльником, ничего не дало результат, транзистор намертво сидит на плате, не поверите, пришлось его стачивать)))) сам в шоке))). Вообщем сточил пока не до конца, работы полно другой. Увидел рядом с этим мосфетом через лупу еще одну деталь, которую, видимо снес по неосторожности, это PQ 8006, снесена 1-я нога напрочь. Что за деталь PQ8006, можете помочь? И в целом по проблеме, где мне еще искать, помогите пожалуйста. Бордвейв на эту плату во вложении.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей. |
