Текущее время: 26 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 15:11
Добрый день! Проблема такая, время от времени вентилятор запускался на максимальные обороты, дальше выключался экран, постоит ночь, утром начинает работать нормально. Такая проблема была раз через 3-4 дня, пасту менял не раз, не перегревал плату. И в очередной раз разобрав бук, прочистив вентилятор и решетки радиатора, начал собирать обратно. Но допустил ошибку, не снял батарею, при не корректной установке разъема матрицы произошло кз на разъеме на плате и пошел дымок с платы. После кз на разъеме шлейфа матрицы перестала мать запускаться. Отдал плату в сервис центр АСУС, мне сказали что там огромные проблемы с BGA, короче покупай новую мать. Ну что за электроника если не ремонтируется. Начал разбираться сам, проверил мосфеты PQ8801 и 02 - целые,короче проверил все мосфеты около разъема J4502 - все целое. Начал проверять мосфеты в системе зарядки батареи и по схеме все рядом находившиеся, нашел пробитый в кз полевик PQ8003, у него короткое 60 ом меж сток-исток, проверил на "диод" мультиком, в обе стороны 0,0036 В. Пытался его выпаять, грел феном, паяльником, ничего не дало результат, транзистор намертво сидит на плате, не поверите, пришлось его стачивать)))) сам в шоке))).
Вообщем сточил пока не до конца, работы полно другой. Увидел рядом с этим мосфетом через лупу еще одну деталь, которую, видимо снес по неосторожности, это PQ 8006, снесена 1-я нога напрочь. Что за деталь PQ8006, можете помочь? И в целом по проблеме, где мне еще искать, помогите пожалуйста. Бордвейв на эту плату во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:01
PQ8003-QM3056M6
PQ8006-EM6K1-G-T2R EMT6
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:08
Огромное спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:08
kirill197723
в вашем случае скорее всего прилетело хабу, но , судя по написанному выше вы его не замените, поэтому занесите лучше в хороший сервис в вашем городе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555l (x555ld rev3.6) опознать элемент
seregapplk
27 янв 2018, 18:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555l (x555ld rev3.6) помогите опознать элемент
zulkep
04 мар 2021, 09:46
zulkep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
5035
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555ld 2.0) Не запускается, на кнопку реагирует
romanoff
2012
13 сен 2017, 06:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, BarefootInthehead, gloet, Google [Bot], m0gwai и гости: 280
