Текущее время: 09 ноя 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 08:18
Перегорел сетевой керамический предохранитель 20А 250В.
Можно ли его заменить стеклянным?
Гугл говорит, что между керамическим и стеклянным есть свои нюансы, но насколько они играют роль в микроволновке?
И второй вопрос, существует ли многоразовый предохранитель 20A конкретно под этот интерфейс 32 мм на картинке?
А то пока неисправность найду, сожгу одноразовых ведро.
Спасибо.
P. S. Если это имеет значение, то одна печь GE JES1142WMC, вторая Panasonic NN-S615WFX.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 08:24
поставь больше по амперам.угробишь все.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 08:36
Насколько больше по амперам?
Почему угроблю?
Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные».
Я так понимаю, это означает, что керамические просто могут быть большего номинала? Потому что при одном и том же номинале какая разница? Чем 20А в стекле отличаются от 20А в керамике?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:00
В случае значительного превышения тока стеклянные предохранители взрываются с разлетом осколков и распылением металла, а керамические остаются целыми.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:49
Тут главное чтоб сработал когда нужно, рабочий ток в разы меньше
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:19
Ставте смело стеклянный, лишь бы по току был не меньше, чем надо. Но и не особо больше!!! А то всё сгорит, а он останется :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:26
Существуют жучки (самодельные проволочки). Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:47
Не надо уже :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 03:47
у меня на квартиру 16 А , а тут 20 А. Многоразовый на 20А это пакетник.
Для ремонта, чтобы ведро не менять поставте перемычку(вместо пред.) и пакетник на розетку, чуть больше нормального потребления ваших микроволновок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
в современой аппаратуре, он сгорает последним.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 05:41
О маркировке на предохранителях F и T и разнице в них знаете? F для быстродействующих...
:sh_ok: Где? Дайте почитать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:10
Светлая память
Светлая память
Тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
OEvg85
06 ноя 2020, 12:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
07 апр 2020, 23:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить предохранитель
Vln
22 сен 2017, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит предохранитель но КЗ не звонится.
STROYO
27
14372
30 июл 2018, 13:58
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В
TEPMuT234
08 май 2019, 15:49
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
