Текущее время: 09 ноя 2026, 04:52
| Автор |
soucal
Заголовок сообщения: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?  Добавлено: 08 ноя 2018, 08:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 23:05 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Перегорел сетевой керамический предохранитель 20А 250В. Можно ли его заменить стеклянным? Гугл говорит, что между керамическим и стеклянным есть свои нюансы, но насколько они играют роль в микроволновке? И второй вопрос, существует ли многоразовый предохранитель 20A конкретно под этот интерфейс 32 мм на картинке? А то пока неисправность найду, сожгу одноразовых ведро. Спасибо.  P. S. Если это имеет значение, то одна печь GE JES1142WMC, вторая Panasonic NN-S615WFX.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? |
MoneyBot
soucal
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?  Добавлено: 08 ноя 2018, 08:36 |
| Я тут случайно |
Elektronik388 писал(а): поставь больше по амперам.угробишь все. Насколько больше по амперам? Почему угроблю? Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные». Я так понимаю, это означает, что керамические просто могут быть большего номинала? Потому что при одном и том же номинале какая разница? Чем 20А в стекле отличаются от 20А в керамике?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?  Добавлено: 20 ноя 2018, 18:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. Не надо уже  Вложение: Предохранитель2.jpg
wadim
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?  Добавлено: 21 ноя 2018, 03:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 100 Откуда: latvia
у меня на квартиру 16 А , а тут 20 А. Многоразовый на 20А это пакетник. Для ремонта, чтобы ведро не менять поставте перемычку(вместо пред.) и пакетник на розетку, чуть больше нормального потребления ваших микроволновок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. в современой аппаратуре, он сгорает последним.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?  Добавлено: 21 ноя 2018, 05:41 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
О маркировке на предохранителях F и T и разнице в них знаете? F для быстродействующих... soucal писал(а): Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные».  Где? Дайте почитать
