Текущее время: 01 дек 2026, 00:37
| Автор |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Горит мульт  Добавлено: 07 ноя 2018, 16:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Хозяева раздербанили разъем питания, в итоге мульту прилетело 20V по ADAPTER_ID. Я мульт снял, проверил на пробои и соответствие номиналов элементы, где проходит этот сигнал, проверил на КЗ питающие, сигнальные линии, короые подходят к мульту, всё было в норме. Запаял новый — греется, гад. 12 Ом по питанию и 71й ноге (ADP_I). Вот хочу спросить, что мне ещё следовало проверить перед установкой нового контроллера? Что за сигнал ADP_I? Из датащита не понял нифига, зачем он.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Горит мульт |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Горит мульт  Добавлено: 07 ноя 2018, 17:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Dag_ZhiEst' писал(а): ADAPTER_ID на схему все доходчиво указано со стрелками формирования сигнала. про комбайн тоже не забывайте... если прилетело по ADAPTER_ID как вы утверждаете. проверяйте сборку PQ312 (меняйте) на затвор и сток которой по ADAPTER_ID_ON#_G пришло 20 В Есть ли дежурка после замены и какой на какой мульт меняли?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
