Текущее время: 30 ноя 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:17
Хозяева раздербанили разъем питания, в итоге мульту прилетело 20V по ADAPTER_ID. Я мульт снял, проверил на пробои и соответствие номиналов элементы, где проходит этот сигнал, проверил на КЗ питающие, сигнальные линии, короые подходят к мульту, всё было в норме. Запаял новый — греется, гад. 12 Ом по питанию и 71й ноге (ADP_I). Вот хочу спросить, что мне ещё следовало проверить перед установкой нового контроллера? Что за сигнал ADP_I? Из датащита не понял нифига, зачем он.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:02
Dag_ZhiEst' писал(а):
ADAPTER_ID
на схему все доходчиво указано со стрелками формирования сигнала. про комбайн тоже не забывайте...
если прилетело по ADAPTER_ID как вы утверждаете.
проверяйте сборку PQ312 (меняйте) на затвор и сток которой по ADAPTER_ID_ON#_G пришло 20 В
Есть ли дежурка после замены и какой на какой мульт меняли?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:52
Сборка в порядке, проверил тестером на микроконтроллере оба транзистора. IT8583E-FXA поменян на тот же самый. Про дежурку сказать ничего не могу, не смотрел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:45
У коллег на распиле нашёл мульт. Когда впаивал, оставил ногу ADP_I висеть в воздухе. Успешно прошил и запустил аппарат. Так и не понял, зачем ADP_I нужен, и какое на ней напряжение должно быть. У меня в районе 2.3В. Подключение/отключение БП определяется, система работает. Обратно ногу припаивать пока опасаюсь, буду тестировать.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Горит мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:09
Клинент возвращался со "всё не так, тачпад в системе теперь запускается последним, не работают FN-ки, #раньшебылолучше". Т.К. аппарат изначально пришел невключающимся, бесплатно разбираться отказался. Других проблем не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5321
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4360
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
5153
01 апр 2017, 21:37
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
serges_71
3618
28 апр 2017, 16:14
serges_71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanderman и гости: 52
