Текущее время: 15 июн 2024, 22:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
krokodandi
Заголовок сообщения: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 22:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92672_1541245236.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 21:37 Наличности на руках: 18.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Всеволожск
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Здрасте. Есть похоже темы. viewtopic.php?f=40&t=29308Китаезы написали на микросхемке JC. Гугл дал... это RT8239b - шим. Пока думаю, что с этим делать. Фото подетальнеефото с форума https://teron.ru/index.php?showtopic=267932&st=1800Извините. Нету фотика такого, чтоб так крупно снять. У меня оптический микроскоп... Ноут работал, потух и не моргает. 19 вольт подводится. Может померить чего нибудь? RT8239b Я еще разбираюсь. Почему-то в той теме указан резистор. Просмотрев даташит... Та нога не 19тая. А 11тыя. И взорвался конденсатор ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Извините. Это конденсатор C2 0.1µF Если выпаять резистор, пропадет питание кристалла.
Последний раз редактировалось krokodandi 29 окт 2018, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
artell
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2018, 22:37 |
![Аватара пользователя](http://police.kiev.ua/images/znaki/2_3.png) |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Украина
krokodandi писал(а): Может померить чего нибудь? Нужно отпаять резистор, и померить с обеих сторон наличие кз. BoardView
artell
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2018, 21:32 |
krokodandi писал(а): Я еще разбираюсь. Почему-то в той теме указан резистор. Просмотрев даташит... Та нога не 19тая. А 11тыя. И взорвался конденсатор Насколько я понял, в темах разные платы, перемычек которые на фото нету на бортвьюве для x401u v1.2 платы. На счет конденсатора даташит шим 0.1 мкф судя по типичному включении шим. Вызванивать контактные площадки под конденсатором на наличие КЗ, менять конденсатор, после смотреть на поведение платы. Заодно прозвонить на кз 9, и 17 (выходные напряжения) , и 14,15
artell
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2018, 16:52 |
krokodandi писал(а): Посмотрю, то там под кристаллом... Там дорожки погорели? можно же вызвонить на обвязке , либо так щуп подсунуть.
krokodandi
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 02:14 |
artell писал(а): krokodandi писал(а): Посмотрю, то там под кристаллом... Там дорожки погорели? можно же вызвонить на обвязке , либо так щуп подсунуть. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=XDOL) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=NKZS) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=IJN1) А где взять к Asus X501U (X401U-M3 REV. 2.0) power sequence со схемой разводки питания?
artell
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 21:00 |
krokodandi писал(а): А где взять к Asus X501U (X401U-M3 REV. 2.0) power sequence со схемой разводки питания? Я схему\бортвьюв не нашел. их скорее всего и нету. Смотреть по даташиту шим, выше бросал ссыль. Зря выпаяли очень плохо обратно запаиваются. Дорожка есть, нету контактной площадки под конденсатором. Вызвоните контакты на плате, которые я говорил, если там нету кз, тогда шимку вызванивать нужно, либо выпаянной, либо обратно запаивать, либо сразу новую поставить.
krokodandi
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 14:15 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=DUQL) Так... Между 9 и 17 работает конденсатор. Он заряжаясь, неумолимо увеличивает сопротивление до бесконечности. Между 15 и землей тоже работает кондер - сопротивление увеличивается... Между 14 и землей бесконечное сопротивление (мультиметра не хватает), но никаких признаков заряда конденсатора нет. Просто звонится как обрыв. Изучив немного даташит, думаю что этот сгоревший конденсатор принадлежит к ноге входного питания. Pin 11 datasheetПрозванивая на землю убитую дорожку мультиметр кажет минус 60К и увеличивает сопротивление к 0! Неужели дорожка пробита насквозь!??? А ну да... Местами щупы поменял. Кондера нет а дорожка сопротивление набирает... ???? ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) ??? Что за фантомные боли? На другой стороне ничего нет. Позвонил все остальные ноги... Кз нет. Попробую зачистить площадку сгоревшего конденсатора. После сгоревшего конденсатора, на другой стороне, (последовательно) стоит резистор на 3,4К. Он целый ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ---------- artell писал(а): krokodandi писал(а): ...тогда шимку вызванивать нужно, либо выпаянной, либо обратно запаивать, либо сразу новую поставить. Звонить шимку выпаянную? Как? Относительно земли? (центрального контакта) Попробую... 1 - 183К, 4 - 540К 6 - 550К 7 - 271К 12 - 540К Все остальные... бесконечность. Обратно запаивать стремновато Новой нету. И сравнить не с чем. ... Я заказал новую. Придет во вторник. Тогда и сравню.
krokodandi
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2018, 05:32 |
kalya писал(а): Теоретически должно запускаться и без сгоревшего конденсатора. На 112 и 12 ногах есть 19в? на 14 и 15 LDO есть? Если чего то из этого нет то ноут будёт мёртвым Еще раз повторю. Как видно на фотке выше данный кондер соединен к 11-той ноге. Выгорела контактная площадка со стороны микросхемы. Это узел соединения 11-той ноги, резистора (того, что левее красного кружка!) и конденсатора. С другой стороны резистора относительно земли нет ничего 0В (он вроде соединен с ногой 12). С другой стороны конденсатора 0В - это земля А вот со стороны контактной площадки 0.1В. Вот и пойми теперь, чего там произошло. фото
kalya
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2018, 18:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
krokodandi писал(а): Вот и пойми теперь, чего там произошло.
Да снимите к едрене фене этот конденсатор. Вам не нужно восстанавливать ход трагических событий, ваше дело отремонтировать. Запитайте микросхему и посмотрите что из этого выйдет. Чего кругами ходить?
krokodandi
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2018, 23:18 |
Boglen писал(а): Не только лишь все в борду нынче смотреть могут.
Ну и терпеть не могут тоже... Я потерпел, купил микруху шима и прозвонил её относительно земли (центральной площадки с обратной стороны микрухи. Показания примерно те же) старая микруха ... 1 - 183К, 4 - 540К 6 - 550К 7 - 271К 12 - 540К Новая... 1 - 193К, 4 - 561К 6 - 571К 7 - 282К 12 - 557К Кондер выкинул. Сижу и напаиваю площадку. Перемычку посмотрю... Спасибо. Работа занимает много времени. Ремонт пром машин. Плк сегодня завел. Тоже по питанию прогорела мелкота. Сименс с7... Конфеты, деньги и авации получил. Ноут отложил на некоторое время
artell
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2018, 11:48 |
Boglen писал(а): По фото создается ощущение, что кто-то именно там хорошенько на землю приложился к подключенным питанием.
Походу типовуха у шимок, было 2 апарата таких же.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
artell писал(а): Походу типовуха у шимок, было 2 апарата таких же. Как связаны шимка и испарившаяся площадка под плюсом кондера?) Всякое бывает. У меня за полгода были три одинаковых самсунга с одним и тем же кондером в коротыше, в питальнике проца со стороны верхнего плеча.
kalya
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 03:41 |
Boglen писал(а): artell писал(а): Походу типовуха у шимок, было 2 апарата таких же. Как связаны шимка и испарившаяся площадка под плюсом кондера?) Всякое бывает. У меня за полгода были три одинаковых самсунга с одним и тем же кондером в коротыше, в питальнике проца со стороны верхнего плеча. Пробивается кондёр и выгорает в самом слабом месте. Вскрываю как то ноут который вскрывался первый раз в жизни, приклеена защитная плёнка от влаги к плате, воды нет. На плёнке аж дырка выгорела размером со спичечную головку. Сдул керамику и ноут поехал дальше.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 09:47 |
Вот и я про то же. Не было смысла шим снимать, нужно было промерять сопротивления по питанию шима, проверить, не пробило ли его на землю, проверить, не пробило ли питание на выход, затворы ключей, энейблы. После этого восстанавливать и пробовать.
krokodandi
Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2018, 16:55 |
Boglen писал(а): Вот и я про то же. Не было смысла шим снимать, нужно было промерять сопротивления по питанию шима, проверить, не пробило ли его на землю, проверить, не пробило ли питание на выход, затворы ключей, энейблы. После этого восстанавливать и пробовать. Так. Извините. Пришлось отвлечься. Уезжал на объект устанавливать Сименс с7. Бородой оброс, кошмар. Заработал денех. Заказал себе осциллограф RIGOL MSO1104Z. Придет через пару недель. Старый советский наконец умер. Извините администраторы, но придется потерпеть.
