Текущее время: 10 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:07
:-): Здрасте.
Есть похоже темы.
viewtopic.php?f=40&t=29308
Китаезы написали на микросхемке JC. Гугл дал... это RT8239b - шим.
Пока думаю, что с этим делать.
Фото подетальнее
фото с форума https://teron.ru/index.php?showtopic=267932&st=1800
Извините. Нету фотика такого, чтоб так крупно снять. У меня оптический микроскоп...
Ноут работал, потух и не моргает. 19 вольт подводится.
Может померить чего нибудь?
RT8239b
Я еще разбираюсь. Почему-то в той теме указан резистор. Просмотрев даташит... Та нога не 19тая. А 11тыя. И взорвался конденсатор Изображение
:du_ma_et: Извините.
Это конденсатор C2
0.1µF
Если выпаять резистор, пропадет питание кристалла.
Последний раз редактировалось krokodandi 29 окт 2018, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:37
Нужно отпаять резистор, и померить с обеих сторон наличие кз.
BoardView
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:32
Насколько я понял, в темах разные платы, перемычек которые на фото нету на бортвьюве для x401u v1.2 платы.
На счет конденсатора даташит шим 0.1 мкф судя по типичному включении шим. Вызванивать контактные площадки под конденсатором на наличие КЗ, менять конденсатор, после смотреть на поведение платы.
Заодно прозвонить на кз 9, и 17 (выходные напряжения) , и 14,15
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:01
Фотик я занял. Наверное сегодня вечером сфотаю плату.
Да. Спасибо. Буду феном тогда греть. Посмотрю, то там под кристаллом...
А есть у кого нибудь электросхемы х401-вой. Или похожей. У асуса вроде питание разведено типовым методом на многих платах.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:52
Там дорожки погорели? можно же вызвонить на обвязке , либо так щуп подсунуть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 01:14
А где взять к Asus X501U (X401U-M3 REV. 2.0) power sequence со схемой разводки питания?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 20:00
Я схему\бортвьюв не нашел. их скорее всего и нету. Смотреть по даташиту шим, выше бросал ссыль.
Зря выпаяли очень плохо обратно запаиваются. Дорожка есть, нету контактной площадки под конденсатором. Вызвоните контакты на плате, которые я говорил, если там нету кз, тогда шимку вызванивать нужно, либо выпаянной, либо обратно запаивать, либо сразу новую поставить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:15
Так... Между 9 и 17 работает конденсатор. Он заряжаясь, неумолимо увеличивает сопротивление до бесконечности.
Между 15 и землей тоже работает кондер - сопротивление увеличивается...
Между 14 и землей бесконечное сопротивление (мультиметра не хватает), но никаких признаков заряда конденсатора нет. Просто звонится как обрыв.
Изучив немного даташит, думаю что этот сгоревший конденсатор принадлежит к ноге входного питания. Pin 11
datasheet
Прозванивая на землю убитую дорожку мультиметр кажет минус 60К и увеличивает сопротивление к 0! Неужели дорожка пробита насквозь!???
А ну да... Местами щупы поменял. :hi_hi_hi:
Кондера нет а дорожка сопротивление набирает... ???? :-( ??? Что за фантомные боли? На другой стороне ничего нет.
Позвонил все остальные ноги... Кз нет.
Попробую зачистить площадку сгоревшего конденсатора.
После сгоревшего конденсатора, на другой стороне, (последовательно) стоит резистор на 3,4К. Он целый
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ----------
...тогда шимку вызванивать нужно, либо выпаянной, либо обратно запаивать, либо сразу новую поставить.
Звонить шимку выпаянную? Как? Относительно земли? (центрального контакта)
Попробую...
1 - 183К,
4 - 540К
6 - 550К
7 - 271К
12 - 540К
Все остальные... бесконечность.
Обратно запаивать стремновато :hi_hi_hi:
Новой нету. И сравнить не с чем.
Я заказал новую. Придет во вторник. Тогда и сравню.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 04:01
Даю ссыль на собранную документацию ссыль
+ программка для просмотра на гиг :-):
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 18:44
Теоретически должно запускаться и без сгоревшего конденсатора.
На 112 и 12 ногах есть 19в? на 14 и 15 LDO есть? Если чего то из этого нет то ноут будёт мёртвым
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 04:32
Еще раз повторю. Как видно на фотке выше данный кондер соединен к 11-той ноге. Выгорела контактная площадка со стороны микросхемы. Это узел соединения 11-той ноги, резистора (того, что левее красного кружка!) и конденсатора.
С другой стороны резистора относительно земли нет ничего 0В (он вроде соединен с ногой 12). С другой стороны конденсатора 0В - это земля
А вот со стороны контактной площадки 0.1В.
Вот и пойми теперь, чего там произошло.
фото
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:09
Да снимите к едрене фене этот конденсатор.
Вам не нужно восстанавливать ход трагических событий, ваше дело отремонтировать.
Запитайте микросхему и посмотрите что из этого выйдет. Чего кругами ходить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:10
Не только лишь все в борду нынче смотреть могут.
Кондер убрать, восстановить дорогу между площадкой кондера и Резистором. По скрину проверить, что с перемычки PJP8113 19в. приходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:18
Ну и терпеть не могут тоже... :hi_hi_hi:
Я потерпел, купил микруху шима и прозвонил её относительно земли (центральной площадки с обратной стороны микрухи. Показания примерно те же)
старая микруха ...
1 - 183К,
4 - 540К
6 - 550К
7 - 271К
12 - 540К
Новая...
1 - 193К,
4 - 561К
6 - 571К
7 - 282К
12 - 557К
Кондер выкинул.
Сижу и напаиваю площадку. Перемычку посмотрю... Спасибо. Работа занимает много времени. Ремонт пром машин. Плк сегодня завел. Тоже по питанию прогорела мелкота. Сименс с7... Конфеты, деньги и авации получил.
Ноут отложил на некоторое время
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 01:34
По фото создается ощущение, что кто-то именно там хорошенько на землю приложился к подключенным питанием.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:48
Походу типовуха у шимок, было 2 апарата таких же.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:06
Как связаны шимка и испарившаяся площадка под плюсом кондера?)
Всякое бывает. У меня за полгода были три одинаковых самсунга с одним и тем же кондером в коротыше, в питальнике проца со стороны верхнего плеча.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 02:41
Пробивается кондёр и выгорает в самом слабом месте.
Вскрываю как то ноут который вскрывался первый раз в жизни, приклеена защитная плёнка от влаги к плате, воды нет. На плёнке аж дырка выгорела размером со спичечную головку. Сдул керамику и ноут поехал дальше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 08:47
Вот и я про то же. Не было смысла шим снимать, нужно было промерять сопротивления по питанию шима, проверить, не пробило ли его на землю, проверить, не пробило ли питание на выход, затворы ключей, энейблы. После этого восстанавливать и пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:55
Так. Извините. Пришлось отвлечься. Уезжал на объект устанавливать Сименс с7. Бородой оброс, кошмар. Заработал денех.
Заказал себе осциллограф RIGOL MSO1104Z.
Придет через пару недель. Старый советский наконец умер. Извините администраторы, но придется потерпеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 14:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 09:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает.
vis_home@mail.ru
14
4963
01 ноя 2019, 10:24
vis_home@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x501u x401u-m3 нет старта
в форуме Asus
vincent007
2533
01 дек 2017, 07:06
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации.
Аликанте
2461
06 янв 2019, 23:11
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igorctba, Itachi89nn, phix, zum216 и гости: 150
