Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:58
Добрый день. Отдали эир, изначально вообще не включался. Разобрал, осмотрел визуально, скинул шлейфы, стал подтыкать по одному - запустился, когда подоткнул клавиатуру.
Без ssd чип греется немного, но комп не выключается. С ssd ползунок доходит до 2/3 и вырубается все. При этом радиатор над MCP79 становится такой горячий, что палец уже не удержать. Вентилятор работает. Если приложить что-то ещё в дополнение к радиатору, то система загружается до ввода пароля, один раз получилось даже на рабочий стол попасть. Но потом все равно вырубается, видимо защита от перегрева.
Подскажите пожалуйста, какие цепи прозвонить и что на них должен увидеть?
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:24
С внешнего носителя такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 23:46
Не получается запустить с внешнего носителя, такое ощущение, что нету реакции на клавиатуру. При нажатии любого сочетания клавишь + кнопка включения, он просто начинает включаться. Ни выбора носителя, ни сброс nvram не происходит. Или я что-то не так делаю.
В одну из попыток он даже запустился и проработал минут 5, успел зайти в настройка, браузер запустить. Потом вырубился. Когда загружен - клавиатура работает, подсветка горит, с тачпадом все ок
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 00:16
отключите шлейф клавиатуры,
подключите усб клаву, запустите с пятаков на плате.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 18:14
Спасибо. Виновник был найден внезапно, откинув клавиатуру он без проблем запустился. И работает. Подключив родную клавиатуру, также валится на загрузке. Сейчас без клавиатуры запустился с пяток, все работает. Отключил только саму клавиатуру, подсветка работает.
Надо разобрать, может заливали. Хотя кнопки работали у нее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 20:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран
в форуме Apple
manankoff
29 май 2018, 21:50
manankoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (a1304) Нет ИЗО
в форуме Apple
Prology
20 сен 2019, 09:43
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40i (k40id rev 2.0) замена mcp79d-b2 на mcp79-ion-b3
eugkov
2732
03 дек 2019, 18:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
