Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
| Автор |
chillout
Заголовок сообщения: Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79  Добавлено: 09 ноя 2018, 15:58 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 19:20 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
Добрый день. Отдали эир, изначально вообще не включался. Разобрал, осмотрел визуально, скинул шлейфы, стал подтыкать по одному - запустился, когда подоткнул клавиатуру. Без ssd чип греется немного, но комп не выключается. С ssd ползунок доходит до 2/3 и вырубается все. При этом радиатор над MCP79 становится такой горячий, что палец уже не удержать. Вентилятор работает. Если приложить что-то ещё в дополнение к радиатору, то система загружается до ввода пароля, один раз получилось даже на рабочий стол попасть. Но потом все равно вырубается, видимо защита от перегрева. Подскажите пожалуйста, какие цепи прозвонить и что на них должен увидеть? Спасибо большое. Вложение: IMG_20181109_000736.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79 |
MoneyBot
chillout
Заголовок сообщения: Re: Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79  Добавлено: 10 ноя 2018, 23:46 |
| Я тут случайно |
Не получается запустить с внешнего носителя, такое ощущение, что нету реакции на клавиатуру. При нажатии любого сочетания клавишь + кнопка включения, он просто начинает включаться. Ни выбора носителя, ни сброс nvram не происходит. Или я что-то не так делаю. В одну из попыток он даже запустился и проработал минут 5, успел зайти в настройка, браузер запустить. Потом вырубился. Когда загружен - клавиатура работает, подсветка горит, с тачпадом все ок
