Текущее время: 17 июн 2024, 03:47
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23K. Не работает Добавлено: 15 ноя 2010, 18:38 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Dark_Angel79 писал(а): Пришел на ремонт ноут. На матери написано: ISKAA LA-3481P. Есть 5В, 3.3В. Нет питания проца. В хлам выгорел элемент около катушек проца - D3. На плате видео выгорел UV15. На обратной стороне около QV3 стоят два пятиногих элемента. У одного то ли скол то ли подгорело коло одной ноги. Может кто подскажет что это за элементы или схемой поделиться какие надписи на самих сгоревших элементах.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23K. Не работает Добавлено: 16 ноя 2010, 10:26 |
Dark_Angel79 писал(а): Скачал. Нашел нужные элементы. Вот только не понятно, по какой причине могло так взорвать диод, а пред при этом остаться целым есть хорошая притча.....элементы находящиеся возле предохранителя...надежно защитят ваш предохранитель от пробоя....если серьезно....у тебя предохранитель стоит на 5 ампер, а диод максимум 2 ампера....вот и вопрос что вылетит быстрей????
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23K. Не работает Добавлено: 16 ноя 2010, 15:53 |
Dark_Angel79 писал(а): Скачал. Нашел нужные элементы. Вот только не понятно, по какой причине могло так взорвать диод, а пред при этом остаться целым Как-то так повелось, что предохранители устанавливают чтобы защитить питающую сеть от проблем в нагрузке, а не наоборот
