Текущее время: 17 июн 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23K. Не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 15:29
Пришел на ремонт ноут. На матери написано: ISKAA LA-3481P. Есть 5В, 3.3В. Нет питания проца. В хлам выгорел элемент около катушек проца - D3. На плате видео выгорел UV15. На обратной стороне около QV3 стоят два пятиногих элемента. У одного то ли скол то ли подгорело коло одной ноги. Может кто подскажет что это за элементы или схемой поделиться
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23K. Не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 18:38
какие надписи на самих сгоревших элементах.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:20
На них нет надписей. Точнее уже нет. Элементы так выгорели.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:53
чего ее искать,вот она
http://vlab.pp.ru/download/file.php?id=1576
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 02:42
Скачал. Нашел нужные элементы. Вот только не понятно, по какой причине могло так взорвать диод, а пред при этом остаться целым
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:26
есть хорошая притча.....элементы находящиеся возле предохранителя...надежно защитят ваш предохранитель от пробоя....если серьезно....у тебя предохранитель стоит на 5 ампер, а диод максимум 2 ампера....вот и вопрос что вылетит быстрей????
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 15:53
Как-то так повелось, что предохранители устанавливают чтобы защитить питающую сеть от проблем в нагрузке, а не наоборот :-):
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:12
В итоге после всех проверок ноут отдали без ремонта. Помимо этого еще много чего вылетело. На разбор полетов просто времени нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a200-23k (LA-3481P ) пропадает изображение
в форуме Toshiba
MasterGood
16 окт 2018, 14:14
yura1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A200-23а
в форуме Toshiba
megabas220
2789
21 июл 2014, 12:30
megabas220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4144
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
