Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
igorg11
Заголовок сообщения: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2  Добавлено: 11 ноя 2018, 18:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: ukraine
Видеокарта пару раз запустилась, драйвера установились, тест держит мин три (температуры в норме, за это время чип прогрелся до 53 градусов), потом зависает компьютер, артефактов нет. Шим ГПУ uP9511P, шим памяти uP1537P. Сопротивление по линии питания памяти 150 Ом. Сейчас компьютер стартует с ней 30 сек. висит на пост коде B2, потом пошла загрузка, на мониторе черный экран (сигнал есть). Биос перепрошивал, картина не меняется. Питание на памяти в момент включения секунд 5 1,5В потом падает до 1.35В. Чипы памяти Micron D9TCB. Какое должно быть напряжение на памяти на картах 1070?
Последний раз редактировалось igorg11 11 ноя 2018, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2 |
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2  Добавлено: 12 ноя 2018, 22:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 12:34 Наличности на руках: 37.16
igorg11 писал(а): Питание на памяти в момент включения секунд 5 1,5В потом падает до 1.35В. Сегодня специально сделал эксперимент , то же самое по напруге , но в 3d поднимается на памяти до 1,59 в , и при загрузке сразу на 5 сек 1,5 - потом сразу снижается на 1, 37 .
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2  Добавлено: 14 ноя 2018, 02:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
igorg11 писал(а): Сопротивление по линии питания памяти 150 Ом. igorg11 писал(а): Сопротивление на ГПУ 0,9 Ом, по лини ПСИ 90, память 143. странно что падает сопротивление, или такая погрешность измерений? ну еще интересней, что теперь уже и не стартует с родным биосом, или сбиты элементы, или в ваших руках померла ГПУ. Видео выходы посмотреть на наличие КЗ, и там HDMI и DVI получает еще 5В, если есть предохранитель посмотреть что с ним с отключенной картой и что происходит с включенной картой.
igorg11
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2  Добавлено: 14 ноя 2018, 20:57 |
| Я тут случайно |
Покупал карту как глючная (зависает). До включения проверил все сопротивления и мосфеты. madking писал(а): странно что падает сопротивление, или такая погрешность измерений? округлил. В 2Д работала нормально минут 10, запустил тест в GPU-Z, через 3-4 мин начинает сильно тормозить компьютер и зависает. Прошил биос та же картина, после третьего включения завис в 2Д режиме и после того при включении код В2, прошил оригинальный биос. Все сопротивления по основным линиям в норме, напряжения тоже, ничего сильно не греется. Если бы была битая память должна быть картинка с артефактами. Попробую достать другую флеш и заменить. При включении с встроенной видеокартой, материнка не видит 1070 и в ОС тоже.
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2  Добавлено: 14 ноя 2018, 22:03 |
igorg11 писал(а): запустил тест в GPU-Z, через 3-4 мин начинает сильно тормозить компьютер и зависает. зависает при нагрузки, без артефактов, это перегрев питания, или все еще тот отвал ГПУ. но меня смущает, что слишком быстро она сдохла и главное в 2Д после страта. - похоже на мосфет эффект остались какие либо ошибки в "Просмотр событий и журналы windows" ? если вылетал драйвер то ГПУ, конечно не всегда, но бывает. igorg11 писал(а): материнка не видит 1070 и в ОС тоже. и не увидит если материнка не видит карту, просто автоматом переходит на другую карту если есть в наличии, а если нет, то так и будет висеть на В2. ГТХ 980 ти висит у меня так, с другой флешкой не хочет дружить, тоже от гтх 980 ти, заказал так зараза еще не пришла.
