Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 18:38
Видеокарта пару раз запустилась, драйвера установились, тест держит мин три (температуры в норме, за это время чип прогрелся до 53 градусов), потом зависает компьютер, артефактов нет.
Шим ГПУ uP9511P, шим памяти uP1537P.
Сопротивление по линии питания памяти 150 Ом.
Сейчас компьютер стартует с ней 30 сек. висит на пост коде B2, потом пошла загрузка, на мониторе черный экран (сигнал есть).
Биос перепрошивал, картина не меняется.
Питание на памяти в момент включения секунд 5 1,5В потом падает до 1.35В.
Чипы памяти Micron D9TCB.
Какое должно быть напряжение на памяти на картах 1070?
Последний раз редактировалось igorg11 11 ноя 2018, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1070 8Gb пост код B2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 21:03
Должно быть 1,5 в.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:42
Сегодня специально сделал эксперимент , то же самое по напруге , но в 3d поднимается на памяти до 1,59 в , и при загрузке сразу на 5 сек 1,5 - потом сразу снижается на 1, 37 .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:14
что показывают мосфеты, гпу сопротивление?
если после прошивки биоса В2 то обратно родной, если после прошивки биоса зависает через 3 минуты то смотреть мосфеты. не понятно когда и после чего стало хуже ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:50
Сопротивление на ГПУ 0,9 Ом, по лини ПСИ 90, память 143.
Напряжение ядра 0,74 В.
Биос вернул оригинальный.
Сейчас висит на посткоде В2 секунд 30, потом загрузка, экран черный (сигнал есть).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 02:33
странно что падает сопротивление, или такая погрешность измерений?
ну еще интересней, что теперь уже и не стартует с родным биосом, или сбиты элементы, или в ваших руках померла ГПУ.
Видео выходы посмотреть на наличие КЗ, и там HDMI и DVI получает еще 5В, если есть предохранитель посмотреть что с ним с отключенной картой и что происходит с включенной картой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:57
Покупал карту как глючная (зависает). До включения проверил все сопротивления и мосфеты.
округлил.
В 2Д работала нормально минут 10, запустил тест в GPU-Z, через 3-4 мин начинает сильно тормозить компьютер и зависает.
Прошил биос та же картина, после третьего включения завис в 2Д режиме и после того при включении код В2, прошил оригинальный биос.
Все сопротивления по основным линиям в норме, напряжения тоже, ничего сильно не греется.
Если бы была битая память должна быть картинка с артефактами.
Попробую достать другую флеш и заменить.
При включении с встроенной видеокартой, материнка не видит 1070 и в ОС тоже.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 22:03
зависает при нагрузки, без артефактов, это перегрев питания, или все еще тот отвал ГПУ.
но меня смущает, что слишком быстро она сдохла и главное в 2Д после страта. - похоже на мосфет эффект
остались какие либо ошибки в "Просмотр событий и журналы windows" ? если вылетал драйвер то ГПУ, конечно не всегда, но бывает.
и не увидит если материнка не видит карту, просто автоматом переходит на другую карту если есть в наличии, а если нет, то так и будет висеть на В2. ГТХ 980 ти висит у меня так, с другой флешкой не хочет дружить, тоже от гтх 980 ти, заказал так зараза еще не пришла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b
rexypower
16
4299
25 июл 2019, 01:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43.
spidermagic
03 дек 2025, 21:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
5964
28 апр 2018, 10:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
intell2000
25 окт 2019, 10:51
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 106
