Текущее время: 01 дек 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 07:37
Добрый день, проблема возникла с моим ноутбуком. Во время работы у ноутбука в винде совершенно рандомно происходит зависание на пару секунд потом отключается дисплей и все, больше ничего не происходит, моргает светодиод работы жесткого диска, ноутбук при этом приходится принудительно перезагружать. Может кто сталкивался с такой проблемой? До этого был установлен процессор celeron 1005М как временный вариант, такой проблемы не наблюдалось.
Еще момент, нагружаю поцессор(OCCT) и видеокарту(Furmark) в течении 2-10 минут полет стабильный.
конфиг:
Процессор i7-3630qm
Видеокарта amd firepro m6000
Материнская плата LA-7933P
 Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:34
khvkdv
дрова стоят с сайта производителя оборудования?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:40
PussyMonsta писал(а):
khvkdv
Нет. Только чипсет был из асиста деловского установлен. Попробую переставить все. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 42 секунды: ----------
khvkdv
Переустановил драйвер видеокарты с официального dell, перестало вылетать. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 07:30
Проблема вновь актуальна, только уже точно известно что это проблема с видеокартой firepro m6000. Если при нагрузке в win10 ноутбук просто уходил в черный экран и приходилось его перезагружать принудительно, то на win7 другая картина. Установил windows 7, стандартные драйвера с сайта dell нагружаю ноутбук occt и фурмарком и через случайный промежуток времени черный экран, потом включается вновь, при этом occt как работал так и работает, а фурмарк зависает приходится его перезапускать, карта в полной нагрузке может и 20 минут проработать а потом ситуация повторяется. В чем может быть проблемма, питание или видеочип отваливается?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:47
на внешний монитор тоже так?
питание можно осциллографом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:50
Внешний не пробовал, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 06:53
Внешний дисплей, furmark + occt 30 минут полет нормальный... Это в Win7
В windows 10 внешний дисплей погас через 20-30 секунд после запуска...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:27
Непонятно только почему с Целероном не было проблем. Я бы проц поменял. И делал бы, пока не отремонтировал, только на Win 7, в десятке может проблемы с драйверами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:37
Через недели полторы придет еще один 6700 попробую на него поставить видеокарту потестить...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:19
Снимите видеокарту и проверьте! Эти ноутбуки на встройке работают без проблем. Еще добавлю что на 10 работает отлично у меня такой же только я поставил карту GTX980m полет отличный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision m6700 LA-7933P
khvkdv
19 фев 2019, 07:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m6700 (LA-7933P) Глючит клавиатура
в форуме Dell
khvkdv
23 мар 2019, 15:07
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL M6700 (LA-7933P) снятие дампа прошивки биос
в форуме Dell
norbertano
01 апр 2019, 11:50
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему для ноутбука Dell Precision 5520б
Сал
09 апр 2025, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Laltiude E6410 (DELL LA-5471A) плавающее зависание
в форуме Dell
RicMNE
13 ноя 2025, 21:29
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
